Хочу установить два модуля зажигания 2112
funtik
Йошкар-ола
#61
:-D:-D:-D
зацепи самый простой мотор тестер на ВВ часть системы зажигания и погляди. у меня мотодок 3 есть, где все это хорошо видно.
просто сказать бред без обоснования, как минимум не этично.
Ты не понял, было уже на форуме, в смысле обсуждалось и обсасывалось не раз! Не нужно такое длинное горение искры. Байки это всё. Многоискровая система стоит на некоторых современных БМВ , но работает это до определённых оборотов , и последняя искра долбит уже после ВМТ 20гр. , тока зачем , непонятно, потому как через 20гр. после ВМТ там давно всё уже сгорело и происходит рабочий ход.
НО даже если 1.5мс то всё равно на выс. оборотах искра горит после ВМТ ещё как 30гр. в лучшем случае , зачем, и что там поджигать? Мало того в системах с 2мя катушками , холостая искра заходит на так впуска в парном цилиндре, что тоже не есть гуд.
Aprel, я тоже в детстве думал что искра 4мс это ваще класс, и можно даже бензин не заправлять, и даже собирал поделки , которые в искровом промежутке свечи поджигали кардон. Но сейчас прозрел, что это всё лошня.
все сгорело да?
ты свидетель ибадулаева чтоль новый?
а что тогда в выпускном коллекторе на высоких оборотах догорает?
чо ж тогда у гонок из трубы огонь постоянно летит?
funtik
Йошкар-ола
#63
induke, ты думаешь он из трубы летит потому что свеча продолжает искрить, и поджигает всё новые не догоревшие порции смеси? :) Лошара ты индюк , а не индюк.
Когда произошло воспламенение, то потом поджигать уже нечего там, хоть заискрись...
funtik, ты хоть раз мотор без коллектора заводил? Он даже на холостых голубым пламенем из окон гбц пуляет.
ты как всегда из полученной информации делаешь какие то странные выводы
с чего ты взял что я считаю что нао искрить по полчаса в поршне?
я сторонник стоковой системы. там искра 1мс максимум горит. у меня например ваще 0,8мс и все валит.
а говорил то я о том что смесь горит не как ты написал до и немного после вмт а намного дольше, причем настолько что из мотора еще горящая смесь вылетает, как правильно пишут даже на хх. в инете полно видюх на этот повод.
а, ну и еще раз спасибо за оскорбления без которых твоя жизнь неполноценна видимо
а, и еще.
я не гадаю и не думаю, как ты пишешь, я по приборам смотрю. и идиотских теорий нестрою на основании догадок.
опять же по осцилографу знаю что у меня искра горит 0,8 мс
funtik
Йошкар-ола
#67
Serg_x, пуляет потому что искра искрит после ВМТ?
Serg_x, ты то хоть не лезь , если не знаешь как 4такта работают в ДВС.
Речь идёт о полезности искры после воспламенения смеси. Я говорю что бесполезная эта лабуда, когда смесь воспламенилась, то дальше поджигать её смысла нет. Всё это чушь , когда пишут что верхние слои воспламенились, а у поршня слои ещё нет, вот сейчас они поднимутся к верху , а там искра ещё горит, и они тоже воспламенятся и якобы это жутко экономично аж до 30%! Пиздёшь это. Хоть сколь в костёр бросай спичек, если он уже горит , быстрей он не разгорится.
Тут есть другой момент, если поджигать с нескольких сторон, тогда смысл есть. Так и сделано в некоторых системах по 2 свечи на цилиндр.
Искра должна быть короткой но мощной.
хм, интересно, ты так яро утверждаешь......
а у тебя есть прямые доказательства?
ты в камере сгорания видеосъемки чтоль вел?
или имел два одинаковых мотора на диностенде и в одном одна искра а во втором три искры??????????
где фактические доказательства? пока ты пишешь одни лишь свои домыслы и эмоции
funtik
Йошкар-ола
#69
induke,ты бухой или что? induke, давай ещё раз иди перечитай последнию страницу темы. Речь идёт о длине искры, и одной свече на цилиндр.
funtik, слушай, тебе кто ваще дал право меня оскорблять постоянно??????
я тебе конкретный вопрос задал - на основании чего ты говоришь что смесь горит до -20гр? одна там искра или три, неважно
ты сам лично это замерял чтоли??????????
Им об этом расскажи
L13A Honda
Jazz, Fit 2002-2007 г.в.
это для равномерности и одновременности воспламенения
ну выложи, поделись, сложно чтоль?
Ладно, не гугли. Я нагуглил.
В начале этого века компания Honda Motors представила автомобил Honda Fit (Jazz) с двигателем работающим по новой технологии i-DSi (Intelligent-Dual Sequential Ignition). К сожалению, в руссокязычном интернете, об этой технологии рассказано очень немного, поэтому попробуем исправить это упущение.
i-DSI (Intelligent-Dual Sequential Ignition) что переводится как Интеллектуальное двойное последовательное зажигание.
Данная система была впервые применена на автомобиле Honda Fit, где требовалось получить легкий, малогабаритный эффективный и экономичный двигатель. Впоследствии двигатели работающее по этой технологии начали устанавливать на другие автомобили в частности на Honda Mobilio, Honda City.
Система двойного последовательно зажигания оптимизирует по времени срабатывание каждой свечи зажигания в зависимости от скорости и нагрузки на двигатель. Усиленный поджог на всех режимах работы двигателя не только управляет ударами, но так же позволяет значительно увеличить компрессионное соотношение до 10,8 к 1 и получить высокую отдачу при меньшем расходовании топлива, по сравнению с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
В системе i-DSi на каждый цилиндр устанавливается по две свечи зажигания, расположенных по диагонали напротив друг к друга. А так же используется компактная камера сгорания с высокой турбулентностью. Все это сделало возможным изменить на 30 градусов угол наклона клапанов и использовать один распределительный вал.
Каждая пара свечей зажигания срабатывает последовательно с некоторой задержкой зависящей от оборотов двигателя или его загрузки. Свеча зажигания расположенная со стороны впускного клапана срабатывает первой, в то время как пламя распространяется, срабатывает свеча расположенная со стороны выпускного клапана (до того как поршень дошел до верхней мертвой точки) в результате чего пламя быстро распространяется на все свободное пространство, обеспечивая полное сгорание топливно-воздушной смеси.
Такой порядок работы обеспечивает более быстрое и полное сгорание и более полное сжатие цилиндра в результате чего обеспечивается более высокая производительность двигателя.
Запрограммированная временная карта зажигания обеспечивает хороший баланс между экономичностью и выходной мощностью двигателя. Большое открытие дроссельной заслонки указывает на скорость работы двигателя вблизи 2600 оборотов в минуту, зажигание свечи со стороны впускного клапана устанавливается более ранее, а зажигание со стороны выпускного клапана более позднее. В среднем диапазоне оборотов, зажигание со стороны выпускного клапана так же более позднее. На высокой скорости работы двигателя зажигание срабатывает на обоих свечах практически одновременно, что позволяет получить с двигателя максимум мощности при данном вращательном моменте.
В результате двигатели Honda Motors серии L использующие эту технологию, имеют оптимальную зависимости мощности и крутящего момента, в значительной степени экономят топливо, имеют компактные размеры(за счет одно распределительного вала и двух клапанов на цилиндр) , небольшой вес, а так же испытывают меньшее трение при работе.
Англоязычное - тут http://www.honda.co.nz/technology/engine/idsi/
Анимация процесса работы двигателя - тут http://www.honda.co.nz/assets/Technologies/Driving/IDSI.SWF
serjj
Одесса
#76
funtik
Йошкар-ола
#77
ну есть общеизвесное видео https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GCQ_3u1Fup0
только оно говорит в твою пользу, что смесь горит на всём такте рабочего хода, Ибадулаев пролетает :)
Хорошее видео, отлично показано что смесь после воспламенения поджигать дальше бесполезно. С одной свечой так и должно быть, и длинный искровой разряд ненужен.
да, знаю это видео, потому и спрашивал у фунтика мошт он новое чо заснял раз говорит что смесь говорит тоько до -20градусов
funtik
Йошкар-ола
#79
induke, ты чо до слов докапался? Я имел ввиду что дальше искрить какой смысл, если уже горит всё , идёт рабочий такт.
