турбо 0,5 бар+газ+карбюратор
KGM
Ну не знаю,на мой взгляд,если дорого машину заправлять-купи Оку,а эту продай тому,кто сможет заправить.Просто я никогда газ не поставлю,и никому не посоветую.
Мне попадались две Окашки на газу.Вобше халявщики!!!!
А вобше-если с заправки разница в 500р почему бы не экономить.Тем-более с расходом турботазиков.
Парни, какое 4-е и 5-е поколение ГБО в данном случае? Человек пытается собрать "даром за амбаром" из того что есть "с пола", не совсем понимая технических аспектов, то что он хочет сделать и с невнятной мотиваций зачем ... лично я только за, чтобы он всё это скрутил вместе, и попробовал, глядищь при первом-втором пуске это всё разлетиться по огородам на расстояние 300 метров, и вопросы у ТС отпадут сами собой.
http://www.youtube.com/watch?v=oc69TRJRagQ
EvoStyle
Кстате у пропана ведь октановое число больше 100 вроде,в теории ведь машина должна чуть хуже чем на обычном бензине поехать....
EvoStyle
По теме - по-мойму это садомазо,я бы для начала сделал инж+валы там выпуск,как раз более менее бюджетно,чем потом турбу настраивать на карбе.В соседней теме чел двиг Иббадулаева на карбе настроил - вот тебе и итог...
блин, вы все забываете чтоль что клапана и седла поргораютот газа!!!!!!????????
Цену установки, конечно же, забыл посчитать, для нормального ГБО?
Окупаемость только у таксистов наступает с газом. Для малолитражек так вообще
лишено смысла, ГБО это.
Я не про данный случай этого колхозника, я вообще про экономию на газе.
Если по 30-40ткм в год катать, то приход будет. Но и гемора добавиться.
ЗЫ
У знакомых сервис по установке ГБО, так что я хорошо знаю, что считают клиенты, и "как оно на самом то деле" :)
EvoStyle
С куяли?У бати на соболе на 406 моторе(карб) - 120 тыз пробегу - ниче не прогорело,мотор ваще в идеале был,даже масло туды лукойл лили.Гидрики рулят в этом плане..
Лех, бред это. Машины по 100-150ткм накатывают, никаких прогаров.
Приятель ставил на Киа-Shuma II, откатал по всей России на ней примерно 170ткм (путешественник-одиночка), и брал ее б\у с пробегом около 60ткм.
Никакие клапана у него не прогорели. И ГБО, на удивление, старого типа было.
"Прогорают клапана от газа", это как мнение иномарочников что "с таза 250 сил снять нельзя, он развалится через дорогу".
EvoStyle
На 4ке - тоже самое 60 тыщ и продали,надо просто вовремя клапана регулировать,а большинство на это х кладет и ездит - вот и приходит пздц незаметно
MnMl
я не говорю что мне нужно с 9ки 200 сил даже 150 ненужно,может по схеме карб-газ-турбо? до 120-130 сил прибавиться грубо говоря и то уже для меня будет как начинание,дальше уже естественно познание большего...январь,форсунки мозги и прочее.
MnMl
и кстати знакомый на 99ой проездил 420 тысяч на газу(такси) мотор состояние 4+ компресия по 10,5 везде масло от замены до замены,ну иногда на безине км 100 покатается раз в 2-3 недели
Kwentin
Зачем вообще с улиткой заморачиваться если тебе приход от нее не нужен
ulitka417
Слав, когда то я работал на СТО по Тазам. Так вот проблема с прогаром клапанов на газу в подавляющем большинстве наблюдалась именно на 8ве передний привод. Зазоры за 10т. км на выпускных клапанах уходят на десятку (0,1мм), те клапана зажимает. А клапана когда зажаты-горят. На классике и 16ве ВАЗ клапана горят реже! Это в общем, теперь по ресурсу, на живых 8ве головах шайбы как правило, стоят 3,50-3,80. Минимальный размер заводской регулировочной шайбы 3,00. По 0,1мм убирай каждые 10т.км - получишь ресурс головы. На бензине зазор уходит за 20-25т.км на 0,05-0,1мм
Gribus
на газовом впрыске вполне реально, карб на бензе использовать для прогрева.
если использовать эжекционную газовую систему то придется колдовать с редуктором
KGM
ЗЫ
Ну почему же.10т вышло мне гбо.тамона,Не самая лучшая может но отличная тех поддержка и оказывали помошь советами.
Ставил сам настроил сам.И с другом который в газе волокёт выкали смеси.Она уже окупила себя.сужу по тем расходам на бензе были и шас.
Потом у меня девяра вторая авто.Купил с пробегом 120т с гбо шас пробег за 160т.Я ничё не сделал кроме как на всяк отрегулировать отдал клапанчики.
funtik
Йошкар-ола
#57
10лет ездил до этого на пропане, никогда не знал что прогорают от него клапана и сёдла. Возможно потому что ездил на системе подачи газа Георгия Пахомова с Москвы и правильно выстановленным УОЗ.
iron194
Воронеж
#58
Ты хотел сказать чуть лучше?)) Выше октан можно выше сж поднять сделать выше углы и как бы не гораздо лучше поедет)
EvoStyle
Хотел сказать,да))Но потом вспомнил,что обычно мощи то меньше наоборот,хотя на газу чище,ровнее,и лучше мотор работает
KGM
Это верно с газом.На приоро низ накинули голову 8в.Так на бензе детонировало страшно так..А газ хорошо ехало.
