Kellerman
господа матерые онлайн-тюнеры, на сколько вы считаете правильным понятие что Тог ясно указывает на обеднение смеси и понятное дело появления детонации, ну и как следствие разрушению двигателя? И какая Тог является нормальной, и при привышении какого предела уже стоит задуматься о скорои появлении детонации
ТОГ ничего не указывает и на него смотрят когда не на что смотреть.
Kellerman
Maxi, Ну другого ответа я от тебя и не ожидал)))
Кто ещё как думает?
А что ты ожидал?
Что вообще можно ответить человеку который не понимает что на "обеднение смеси" указывает не егт а лямбда?
Night_Spirit
Белгородская обл.
А что ты ожидал?
На что же тогда указывает ЕГТ?)))
на то что мотору скоро придет пипец )))))
ЗЫ: у меня при смеси 10 и угле 14 градусов ЕГТ 1050 градусов, и на что в плане смеси по твоему указываеет данай температура по ЕГТ ?
Kellerman
Макси, Я прекрасно знаю что показывает шдк. Вопрос был именно про егт, и с ваших слов понял это вообще нах не нужный датчик. Надеюсь я всё правильно понял!?
Можно создать различные условия, при которых ЕГТ будет показывать костмас, но на деле это не будет значить практически ничего вменяемого и что-либо объясняющего. Один из примеров описал serjj.
RedZone
Казахстан г.Актау
скорее всего такая температура из-за поздего угла ))
Kellerman
вот именно, поздним углом так же можно нагреть егт как и ранним
Kellerman, а можно подробнее, как раним углом можно повысить ЕГТ, при условии что нет детонации?
race74
Новороссийск
при детонаци основное тепло уходит на разогрев камеры деталей камеры сгорания, EGT при этом падает.
Случай 1й:
Длительное постоянное превышение 1000 по егт - пик 1150. Мотор так ездил год только прокладки под турбинами горели раз в неделю.
случай 2й:
Егт пика даже 1000 не было - мотор сдох в первый же день!
В обоих случаях датчики дефи - стояли примерно в одном и том же месте...
m54
Maxi, прошу просветить в одном вопросе.
Настроили мы наскорую руку на сток ПО дм53 атмо мотор.
И было так, что для поддержания скорости 60км/ч на 3--передаче необходим был дроссель 6%.
Позавчера обратил внимание, что в этом же случае необходим дроссель 2%.
А 7% это уже огого ускорение начинается.
Как такое может быть?
Ничего не менял и не двигал.
