Riddler,
1. Софт лучше обнови:
версия SPT575.2 от 23.10.2011
1. Изменен алгоритм добавки положения РХХ при вкл. вентилятора и муфты кондиционера (теперь в чистых шагах)
версия SPT575.1 от 05.04.2011
1. Исправлен неверный расчет квантования Твозд. при превышении 115 град.
2. Исправлен расчет ЦН в аварийном режиме (отказ ДАД)
3. Увеличена точность калибровки "Статическая производительность форсунки" с 8 до 16 разрядов
4. Добавлено управление доп. выходом по условию "Обороты-Давление"
5. Добавлено разделение по передачам для управления доп. выходом по условию "Обороты-Дроссель"
6. Изменен алгоритм добавки РХХ при вкл. вентилятора (теперь через уставку GB)
7. Добавлена калибровка "Положение РХХ при отказе ДМРВ/ДАД" (ранее использовалось макс.пол.РХХ)
версия SPT574 от 12.05.2010
1. Исправлено переобогащение в послепусковом режиме при работе с ДАД
2. Исправлено расположение таблицы "коррекция обогащения по давлению"
3. Восстановлено формирование СРТ, добавлены калибровки коэффициентов формирования СРТ
4. В картах расширен диапазон калибровки "наклон характеристики ДАД"
5. В картах расширен диапазон калибровки "смещение характеристики ДАД"
6. В картах расширен диапазон калибровки "тарировка ДМРВ"
2. а в чём тогда проблема? ты же писал смесь уплывает ... если же всё-таки уплывает (по ШДК), то смотри что в этот момент с УОЗ, и РХХ, и в каких режимных точках коэф. по т.заряда
Riddler, если только в этом проблема, тогда просто настройка ХХ ... ссылку давал на что смотреть ... попробуй жесткость рхх посмотреть, и угол чтоб отрабатывал на подъем оборотов, он быстрее чем рхх работает, ну и на тех оборотах, которые ниже оборотов заданного хх и в которые проваливается при перегазовке угол подними, заодно посмотри насколько рхх закрывается, в случае чего ограничь минимальное положение рхх шагов на 25.
в общем инженерник в руки и крути в онлайн.
Smile594
парни при замене 116 дмрв на 037 какие тарировки ставить!?с разницей в 10%?
Smile594
да у меня щас воткнул 116 быстро кинул 037.вот и хотел узнать чего поправить!а так на днях волгу поставить нужно!
Smile594
и повторюсь машина на 037 едет лучше!на всех оборотах!а вот на хх работает с 037 строчкой!
Kvasia
бяда, менял разъемы, успел поменять дпкв. и поставил герметичный разъем на дад, завожу а машину адово колбасит, и бензин почти льется из выхлопа, проверяю напряжение на сигнальном проводе дад, а он 3.75 на всех режимах (проверял с шприцом) проверил подключение по мануалу, все вроде правильно. все, помер?
Kvasia
извиняюсь, проверил дома датчик методом тыка, оказывается нумерация разъемов у меня на датчике начинается из середины...
ncsa.ar
Есть ли смысл на ДАД прошивке откатывать в онлайне поправку в два этапа:
1) Убираем дроссель, ставим его сразу за турбо, чтобы объем ресивера был огромный, и катаем поправку по АД, таким образом прошивка будет "поверхностно" подогнана к VE грм. Фиксируем эту поправку навсегда.
2) Возвращаем дроссель на родное место и катаем поправку по дросселю.
Для того, чтобы всё таки разнести косяки в две таблицы и смесь была ровнее в случае если при фиксированной режимной точке (например, 20% дросселя и 2000 rpm) - и как следствие фиксированной поправке по дросселю, смесь подгонялась по мере роста буста, и вообще во всех случаях когда по каким-то причинам в одной и тойже режимной точке АД имеет отклонения.
Monster
Катая по АД как нагрузке нужно накатать море логов и затем уже их обработать.
Можно (и нужно) это разделить черновую настройку, а затем на чистовую, но катать придется довольно долго и желательно при разной погоде.
В итоге будет все довольно неплохо как в плане мощности, так и в плане расхода (разумеется с настройкой зажигания).
mOren
г. Оренбург
катали в прошлом в 3 захода:
1 сняли пайп с дросселя - откатали до 0
2 поставили пайп на место - откатали до 0,5 (сток давление)
3 заглушили управление вестгейтом и выжали до 1,3 избытка
Monster
Кто-то пробовал датчик Холла (пусть ДФ) использовать в качестве ДПКВ?
Питание - стабильное, сигнал с постоянной амплитудой/уровнем (уровень можно подогнать под 5В простым делителем при необходимости). В чем подвох (почему используют в качестве ДПКВ именно индуктивный датчик)?
так это старое шоу.
Иногда захожу туда посмотреть че нового.
Хотел даже поддержку их говнокода забабахать - да он у них не работает нипса.
ANT25
Воронеж-Москва
Так вроде магнитик должен крутиться перед датчиком холла.
funtik
Йошкар-ола
так это старое шоу.
дак помог бы чтоле им? :)
