mOren
г. Оренбург
Поясняю - это разряжение.
сойдет)))
так я правильно понял (пока тут картинки пылесосов не начали выкладывать) что сопло лаваля не имеет отношения к месту размещения штуцера для подключения ДАД во впускном ресивере?
может сразу к следующему (и более разумному чем занимательные картинки):
ЭСУД (по крайней мере на базе Января 5-7) считывает сигнал ДАД периодически, усредняя при этом полученные данные :neutral:
CraftMan
"Моторкрафт сказал что нужно подключать к ресиверу!"
Вот это сильный аргумент! А физику пусть ботаны учат...
Не буду на вас, умников, не знающих физики, тратить свое время, фпесду, ей-богу!
mOren
г. Оренбург
к ресиверу конечно, кто ж спорит.. вопрос только откуда такая принципиальность - "между 2 и 3 цилиндром"???
так то спасибо должен сказать что на тебя тратят время, главное чтоб толк был, а не только отрицание или ссылка на "авторитетное мнение"
объяснять "посередке" через сопло лаваля - перебор.
да и нет такого требования.
Есть требование равноудаления от всех цилиндров! Очевидно что оно наиболее выполняется только в случае врезания посередке.
KGM
Тут не было первостепенной мнение Николая.Но и прислушатся тоже стоило.Человек варится в турбиках знает толк.Я иза отсуствия штуцеров нужного количества байпас соединил в дрочель.И он ни уя не работал.Потом наварил ещё одну и все важные датчики в рес вкрутил!
смею заметить, на многом дадовском "стоке" дад подрубается в область впускного коллектора ближайшую к дросселю....
и чо? сток дад системы не показатель.........
так же как они и не показатель по мощности на единицу обьема....... с ихними то катализаторами и кучей глушителей
RSun
А потому что на дросселе один штуцер идет за дроссель через жиклер, а другой - еще лучше - через РХХ смотрит в преддроссель...
Lexa727
Семикаракорск
Добрый вечер.
Парни подскажите пожалуйста характеристики наклона и смещения на этот сенсор.
MSD PN21131
Спасибо большое.
62RUS
Рязань
подскажите пожалуйста.
Январь 5.1, прошивка J5LS, мотор атмосферный на ДАД + ДТВ.
Заводится отлично. Но тут же глохнет.
Виной оказалась смесь которая после пуска составляла около 20.
В разделе "Переход Пуск - ХХ" выставил поправку смеси 4 на время 10с.
Теперь после пуска смесь 16-16.5 и приходит в прогревочную норму 12.3-12.5 только через минуту.
Впереди холода и боюсь что с такой смесью буду мучиться.
Подскажите что менять в прошивке.
Прошивку прилагаю (формат переименован с bin в txt)
KGM
Тоже интересно что крутить для холодного пуска в 7 инваре.
rus-TEAM
На трс форуме находил
ХОЛОДНЫЙ ПУСК
"кроме меня так никто ничего и не написал по холодному пуску.
ладно. под атму с широкими фазами я рекомендую подачу по дросселю на 0 и 2% дросселя уменьшить на 40 и 20% соответственно. при этом подачу по оборотам двигателя поднять на высоких оборотах с 25% до 50-70%.
асинхр, малую и большую подачу для начала не трогать. как и корр по оборотам прокрутки.
там уж очень легко наломать дров.
критикуйте чтоль...
4х дроссельные моторы требуют еще меньше подачу топлива. на закрытом дросселе.
если всегда заводить с нажатием дросселя - да, можно пуск оставить сток калибровки. заводится. воздуха то много, и ума много не надо ))) только педальку дрочить.
Phant0m
Санкт-Петербург
Телефон в прошивке лучше писать +7 а не 8 ...
Иначе не дозвонятся из другого региона :)
62RUS
Рязань
Phant0m, незнал. но я всегда дозваниваюсь, правда я дальше 300км не звонил
Phant0m
Санкт-Петербург
Дело не в звонках со своего региона, проблемы начнутся если ты поедешь в другой регион и начнёшь оттуда звонить ;)
Phant0m
Санкт-Петербург
А по поводу запуска чтобы нормально заводилось надо играть с малой и большой цикловой. Надо подрубить широкополосник от отдельного аккумулятора и смотреть что творится на запуске.
KGM
А какие смеси должны быть при запуске, богатые или бедные?
для начала запишите лог, и смотрите что происходит на пуске, возможно у вас рхх убегает, долго устанавливается, а корекции топлива по шагам нет.
RSun
Я51-41, на стандартном ПО отсечка по скорости реализуема?
