Заводится отлично. Но тут же глохнет. Виной оказалась смесь которая после пуска составляла около 20.
А по поводу запуска чтобы нормально заводилось надо играть с малой и большой цикловой. Надо подрубить широкополосник от отдельного аккумулятора и смотреть что творится на запуске.
Если заводится отлично, и потом глохнет (тем более с бедными смесями), то режим ПУСКа тут не причем, смотреть надо переход от режима ПУСКа к ХХ и рабочим режимам. Воздуха много, РХХ надо двинуть.
Phant0m
Санкт-Петербург
Ну и там то же надо смотреть.
Но зачастую виной всему именно пусковые калибры.
не должно из за того что много воздуха, смесь уходить в бедную, должно просто в первый момент обороты задрать(пока шаги РХХ не уйдут от уставки в меньшую сторону чтоб обороты стали равны заданным), а раз смесь уходит в бедную при условии что сразу после пуска она была в норме, то значит дело в поправке при 0% дроселе и оборотах больше ХХ (сколько там при прогреве зимой сразу после пуска, 1400?) и коррекции ПЦН от шагов РХХ ИМХО
rus-TEAM
это только в трс если не ошибаюсь коррекции ПЦН от шагов РХХ
подумал об этом как раз...а бцн не участвует? ни кто не крутил?
Jenek
Парни подскажите попроблеме. Хочу снять логи, провести диагностику.
Разъемы иммо замкнуты 9-18, БК от к линии отрублен, фишку выдернул вообще с него. При зажигании любая из диагностических программ определяет ЭБУ.
Как только стоит завести авто связь теряется.
Пробовал на заведеную запускать, не определяет.
В ICD логгере проверку адаптера показывает нормально. Из за чего связь теряется.
В разъем диагностики поключена к линия и масса на клемму бензонасоса.
Адаптер РД-Лаб.
Jenek
Искал в фишке массу. Нашел постоянный +, от него уже искал -, так и вышел на тот контакт, сам немогу понять почему контролька горела.
Потом только нашел распиновку разъема.
Kost9nTVER
Такой вопрос есть 2110 1.6 8кл на ней стоит мозг Бош 21114-1411020-30 реально ли воткнуть туда 7.2 и какие переделки ? просто надо прошить машинку онлайн будет...
втыкаешь инжинерник и поехали
Kost9nTVER, всё верно подсказали, втыкаешь инженерник и откатывай, а потом надо просто всё залить в подменный 7.2 и поставить его на машину вместо боша.
Monster
У кого-то есть опыт с CAN? Есть ряд вопросов...
americans eat what they can and can what they cannot
Monster
Считал "шину". В логе 6 ИД. Погуглил и нашел где в них:
1) обороты ДВС;
2) давление в ресивере (дублируется в 2 разных местах блоков данных);
3) температура ОЖ;
4) положение ДЗ;
5) флаг рабочего режима (или нечто вроде него);
Но осталась еще какая-то шлайэбень, которая без видимой логики меняется.
Может в курсе как можно раскурить остаток инфы и все такое?
П.С. КАН между ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП Лацетти T18SED+ZF4HP16.
Моменты например. там же моментная модель. Раскрутить можно если известен протокол диагностики моторного блока по прошивке моторного блока.
а вообще сначала смотрят кто является источником каких ID.
Monster
Для моментов там есть ну крайне рваные данные:
У меня нет столь глубоких знаний...
Попробую "эмулятором" ЭБУ ДВС циклически слать пакеты с распознанной уже инфой и смотреть по диагностике чего не хватает и где валит ошибку. Разумеется, с разорванной связью ДВС-АКПП.
Это собираюсь сегодня сделать. Вчера пальцы отмерзали очень быстро...
