m54
Товарищи!
Кто в какую погоду борется с детонацией?
Я вчера в +33 поехал. Нашёл место, где 1,5км ровной дороги и забор бетонный сбоку. И стал гонять там все режимы. Детонацию отчётливо слышно было даже при 6500об. Страшные щелчки. Углами убрал всё, Контрольно проехался в +26 - тишина.
А вы как боретесь?
П.С. Январь-7 !!!
Foxskyline
а то я я и без детона на приоре с говнобензином на конской степени
m54
Для справки!
У меня прежний мотор 82/131Н/82,5 с СЖ около 11.5 ехал без детонации на углах на 3 градуса больше, чем нынешний мотор.
Сейчас 75,6/121/82,8 с СЖ около 11.1. Детонация появляется только в интервале по дросселю 45%..55%, по оборотам 4500-5700.
Просто тот мотор как то херушки клал ан адетонацию - качественной СТИ ковке похер она вообще.
odolen
А вы как боретесь?
П.С. Январь-7 !!!
смесь богатить,угла валить,другого вроде не придумали. Попробуй сначала в тех режимах,где позвякивает лить не 13:1,а 12,5:1. Если не поможет,то угла убирать. Ну и плюсом подумать над коррекцией УОЗа от температуры воздуха.
m54
Коррекция не работает, у меня неттарировки ДТВ Симинс 20.3855.
Богатить не выход - лучше угла убрать.
Просто настроишь углы по жаре, а в +15 они будут неоптимальными, хотя подкапотом что в +30, что в +15 темпа не ниже +45.
mOren
г. Оренбург
температура под капотом вещь изменчивая в больших диапазонах (качели до 60-80 гр от Т окружающей среды) т.е. то что настроено без поправки по ДТВ через пару минут движения уже может не попасть в нужный режим
m54
Вообще изначально в проводке Я7 предусмотрен проводочек сигнала от ДТВ?
... и не просто предусмотрен, как тебе выше написали про 40 ногу, он там в стоке на 21124 моторе даже подключен и выведен на ДМРВ.
Foxskyline
И даже УОЗ корректирует
Прошивка сток серии DM
В J7LS не надо ничего делать, только галочку поставь ДТВ, ну и тарировку проверь
m54
Так вот галочка стоит. Запускаешь Матрицу, идёт в логах TAIR=64, при движении по трассе (+32 за окном) падает до 56. Закрываю Матрицу, глушу машину чтоб покумекать над чем то в прошивке, смотря логи и бинарник. Запускаю снова Матрицу - флажок ДТВ исчезает из прошивки. Чудеса? Или реально переделанная проводка под волго-дмрв не так как надо сигнальчик шлёт. Вроде подключал по схеме с чиптюнера, всё правильно соединял. Или просто сенсора ДТВ в волго-дмрв нет?
Foxskyline
Ну вот флажок поставил "ДТВ" залил снова в инженерник загрузщиком?
Прозвони проводку просто и все
никаких чудес. В инструкции написано что СНАЧАЛА надо выставить флаги в CTP а ПОТОМ зашить блок и только после запускать матрицу. Потому что она восстанавливает начальное состояние флагов при выходе.
rus-TEAM
Макс а ты тут как то писал что к лету прикручу норм ланч на в 43б(если вам турбы не жалко цитирую)А когда стоит ожидать?
funtik
Йошкар-ола
Maxi, а ты что на самом деле издеваешься над своими клиентами купившими у тебя софт? Неужели ты ланч даже не прикрутил , ведь на дворе скоро 2015год, а ланч у Фроста был прикручен уже в 2008г. в релизе.
Союз прав потребителей думаю поможет исправить ситуацию...
m54
funtik, а чем собственно ланч трс237 лучше матричного?
