piranie
Зачастую с потерей пикового наполнения ... т.е. да, вроде и сдвинул пик дальше по оборотом, но он при этом упал настолько, что ничего в плане мощности не приобрели.
Грубо и утрированно так (на красном сдвинули пик вверх по оборотам, соответственно и пик момента дальше, но при этом в целом везде потеряли):
P.S. рисовал от руки, поэтому пересечение момента и мощности у синего и красного графиков немного не совпали по горизонтали :)
да это все понятно. обычно так на валах уже средне-злых. так то овощи типа фаза +20 градусов. + подъем 1мм. профиль покруглее. перекрытие + 10-20%. все обычно норм бывает. ну чутка прям низ-низ просядет а вот даже середина с3 до 5 тыс намного лучше. ну и обычно мощность примерно в зависимости от двигателя и железа сместиться примерно на 500-1000 оборотов вверх. --- это все примерно. все случаи индивидуальны.
piranie
Вал соответствует характеристикам, наполнение откатано. Я тоже думал что получится сдвинуть вверх, но нет :(
если соответствует характ. то есть злее низы должны просесть. не сильно но должны- прям обязаны. самые низы-низы до 2500 обор. где то.
piranie
выразился я не правильно. под стоком имел стоковое железо + вал в данной ситуации. а так чисто перекрытиями на 8 клопе много не двинуть. особенно в мощность на тазомоторе 1.6- ну максимум + 200-300 оборотов. в низы можно больше двинуть момент можно сместить примерно на 300-400 оборотов вниз. на 16-ре все конечно веселей.
piranie
Пружины сток, при чём не уставшие (сравнивал с новой), но и обороты немногим больше стоковых, должны вывозить.
по идее должны вывозить. может быть новый профиль вала по разрыву кинематике хуже чем заводской и типа пружины начали подвисать там где по идее приход мощности должен быть. - конечно маловероятно но так версия.
ex88
Киев
Низы точно просели, на настройках под старый вал сильно богатило в режимах до 10-15% дросселя примерно. Ну и характерный тыр-тыр. После настройки тыр-тыр ушёл конечно, по жопомеру может до 2000 на малых дросселях чуть хуже едет. Лучше ли стало на 6000 пока не знаю, через день проверю - отпишу, но график наполнения на 100% дросселя начиная с 5500 точно такой же.
ex88
Киев
На том моторе, откуда вал, стоят точно такие же пружины
piranie
странно очень . вал злее. профиль круглее подъем больше фаза шире. наполнение по больше по любому чем у стока должно быть. в смысле дольше по оборотам растянуться.
Ничего странного, пропускная способность канала не дает больше.
piranie
Ром вал данный овощ даже холостой сохранился. понятно что если каналы малого диаметра. скорость воздуха возрастет но тут профиль круглее фаза шире. должно что то в верху меняться. просто такое что ты имеешь в виду бывает на злых валах. в диапазоне их работы сток работать им не даст. но тут овощ вал.
C чего это вдруг? скорее всего подвисают клапана вот и нет наполнения.
Просто головка сделана оптимально для серийного авто, чтобы и экономичность была, и эластичность, и диапазон вменяемый. Если бы каналы были переразмерены изначально, то был бы однозначно проеб в экономичности и наполнении на невысоких оборотах, там, где все обычные водители и ездят 99% времени. Мнение мое, не претендую на абсолютную истину
ex88
Киев
Мысль правильная и я бы так подумал, но подвисание я исключил ранее. Был у меня случай, надо было увеличить преднатяг пружин (шайбами 3 мм). В килограммах не мерил, но стало сильно жёстче. Наполнение не изменилось.
ZeBRA
Там сток вал от бодрого заводского мотора
serg_dnua
Донецк
если на настроенной машине менять углы надо заново катать? и как они влияют на смесь? может можно вручную по формуле пересчитать?
не влияли у меня на разных машинах.
наполнение то не меняется же.
VE не меняется. А то что турба позже/раньше раздувается - так там в расчете давление участвует, которое по ДАД контроллер увидит, и всё пересчитает, чтобы машина была в смеси.
