ex88
Киев
Вопрос по наполнению и поправке.
Мотор 2.0 8в, ездил на сток валу фаза 274°, подъём 11.3. Пик наполнения был на 5500, до 6000 - небольшой спад, после 6000 - резкий спад наполнения.
Поставил вал от другого мотора (тоже сток), но с фазой 297° и подъёмом 12. Ожидал что пик поправки наполнения сместится хотя бы к 6000-6500, но нет точно такой же спад после 5500 и резкий спад после 6000.
По жопомеру на 6500-7000 валы едут абсолютно одинаково, хоть и разница в кулачках ощутимая.
Что я упускаю? Затычный впуск/выпуск? Варианты?
Возможно, канал/седло больше не пропускают. В такой ситуации верхов не будет, хоть усрись, но с более широким валом и низы исчезнут.
Какие перекрытия в том и другом варианте? Заодно покажи что на впуске стоит - ресивер, длина ранеров.
ZeBRA
297-это 18е,или 20seh?
ex88
Киев
Перекрытия в мм не мерил, есть в градусах, думаю по высоте не большие так как геометрия кулачка плавная в этой зоне.
Длина раннеров на впуске большая - около 55 см, сам ресивер маленький. Диаметр раннеров 33 см как и в гбц каналы. Диаметр седла (внутр) 36мм.
ex88
Киев
Звучит как приговор ?
С длиной понятно, более короткие могут сдвинуть пик наверх, увеличение диаметра так же этому способствует, правильно понимаю?
ex88
Киев
Да
Не обязательно, может даже сделать хуже. Как пример на тазах никчёмный оригинальный ресивер NFR - "огнетушитель Брагинский" зачастую работает лучше :)
P.S. зачем два сообщения?! И с первого раза был понятен вопрос :)
ex88
Киев
Да
В моём случае возможен только кастом, готового ничего нет. Самый сложный вопрос - как угадать правильную длину раннеров для пика 6500-7000.
Если бы ответы на такие вопросы были такими простыми - у нас не было бы сотен и тысяч разных валов на таз, был бы десяток под нужный диапазон и пяток впусков/выпусков :)
piranie
на любом стоке практически всегда можно сдвинуть диапазон момента и мощности на 1 тыс. оборотов вверх. дальше без изменений железа сложно или невозможно. если так фаза действительно выросла. да и перекрытия наверняка. то холостой может пострадать. или на грани. тут вариант или вал не имеет 297 град и перекрытие как у стока. то есть от стока не далек. или второй более подходящий вариант. новое железо особенно вал даже овощной надо откатывать. то есть изменять программу управления. хотя конечно если это овощ и близко к стоку то может и нечего. на фазированном впрыске изменение фаз распредвала очень критично.
piranie
правильный распредвал и нормальная настройка сдвинут мощность на 1 тыс. оборотов вверх. без всякой хрени с ранерами и подобным. конечно изменения выпуска особенно впуска хорошо. но тысяча оборотов вверх и овощ вал. эти изменения не будут так критичны по сравнению если остаться на сток впуске и выпуске.
ex88
Киев
Вал соответствует характеристикам, наполнение откатано. Я тоже думал что получится сдвинуть вверх, но нет :(
ex88
Киев
Я понимаю, такая информация добывается драгоценным опытом, который накапливается годами, но всё же вопрос стоит. Интересная ситуация получилась, всем спасибо за помощь, буду опять экспериментировать.
Зачастую с потерей пикового наполнения ... т.е. да, вроде и сдвинул пик дальше по оборотом, но он при этом упал настолько, что ничего в плане мощности не приобрели.
Грубо и утрированно так (на красном сдвинули пик вверх по оборотам, соответственно и пик момента дальше, но при этом в целом везде потеряли):
P.S. рисовал от руки, поэтому пересечение момента и мощности у синего и красного графиков немного не совпали по горизонтали :)
Но в реальности двинуть чего-то куда-то прям на 1000 оборотов перекрытиями тяжело (обычно для этого всё же надо длину впуска/выпуска менять), и смена перекрытий выглядит на изменении наполнения как-то так:
