mOren
г. Оренбург
Нахер там какие-то анализы скоростей колена и первичного вала, или включенности сцепления, если для этого достаточно УЖЕ реализованного определения передачи для буст-контроля по передачам.
имеющийся алгоритм - соотношение оборотов к скорости - примитивен до нельзя, и использование его основано на простейшем представлении о движении автомобиля - "переключился поехал" - НО. в условиях движения если куча моментов - начало движения с места, процесс перехода на передачу вверх/вниз (не буду скромничать через одну две ступени), понаблюдай, что выдает ЭБУ в эти моменты .. и вязать к этим показаниям еще регулирование ХХ это просто одна большая Ж...
mOren
г. Оренбург
кстати еще один момент такой - при запуске мотора, неважно горячего или холодного действует калибровка начальный состав смеси он стоит 11.7, и потом топливо спадает постепенно до калибры - состав смеси на хх, вот только где можно покрутить чтобы на горячем моторе спад был шустрым, так как не вижу смысла держать такой состав в течении некоторого времени. или это в самом коде так заложено?
"после определения условий выхода из режима пуска (обороты превысили величину Обороты полного выхода из режима пуска) запоминается последняя цикловая подача топлива GTCL. В рабочем режиме новая цикловая подача вычисляется каждый такт уже на основе измеренного расхода воздуха, при этом, если новая цикловая подача меньше GTCL, то окончательная цикловая подача уменьшается в каждом цикле от значения GTCL с шагом Скорость изменения GTC после пуска вплоть до достижения расчетной величины. Таким образом предотвращается резкий скачок изменения цикловой подачи в переходном режиме."
только не все так радужно, обороты + положение РХХ + смещение РХХ.... все в куче анализировать нужно
Monster
А регулирование часом никак не связано с положением педали газа?
Monster
Пока вы взяли тайм-аут на обдумывание своих позиций :) я пожалуй напомню о своем еще одном приземленном вопросе:
Состав в рабочих зависит от базового состава, состава из рабочих режимов, и коррекции базового состава. К составу на ХХ это не имеет отношения.
Состав на ХХ и без того определен от ТОЖ.
А состав в рабочих как раз и изменяется от базового к рабочему от ТОЖ.
Короче почитай в хелпе СТР алго выбора состава и смотри в сторону коррекции базового состава от ТОЖ.
Feisar
Мурманск
А вот и проблема то в том что нету этой калибровки - "Скорость изменения GTC после пуска" в трс239 - в обычных есть и там я ей и рулил (при прочих равных типа положения рхх смещения и тд.), а тут хренушки :(
Дык вот же ж она :)
Feisar
Мурманск
блин ну почему нету редактирования постов!!!
Monster - спасибо, но то что ты написал мне известно, а я говорю о том как сделать максимально быстрое приближение состава смеси после пуска к составу заложенному в калибровке состав смеси на хх. базовый и прочие моменты я уже учел.
Feisar
Мурманск
Tech то что ты показываешь это малость не то. в обычном софте есть калибровка - Коэффициент уменьшения GTC после пуска и именно этот коэфф рулит спадом по времени в циклах, а не по температуре.
mOren
г. Оренбург
это пипец))) часом связано, а часом и не связано, ты про буст по передачам или по положению педали газа - определись уже - скачешь с горы на гору
Monster
А для применения алгоритма выбранной передачи важно есть буст или нет?
Я же говорю ты не хочешь слышать мнение, отличное от твоего. Тебе это не надо...
Для применения алгоритма выбранной передачи к регулированию пХХ необходимо вмешательство в код, что отсеивает этот вариант, как разумный на ближайшую перспективу. Но вообще коррекции по передачам многих параметров были бы интересны, лично я бы даже от коррекции ЦН и УОЗ не отказался :)
Monster
Так точно, кэп.
Для этого и ходят на поклон к аффтарам софта и долго ебут им мосх. Иногда помогает. Иногда шлют нахуй.:-D
Feisar
Мурманск
Race74 обещал нечто суперское выше по постам, вдруг там сбудутся все наши мечты, и настанет рай для настройщика :) и мосх не придется ибать аффтарам софта
Monster
Там еще надо будет денег заплатить за новшества.
Ага наконец то появится настройка в полностью автоматическом режиме, и будут реально и правильно работать лаунч и трекшн.
А еще появится губозакатывательная машинка програмной реализации !
ELEKTRON
Волгоградская обл.
мужики подскажите кто ни будь откатывает программы под турбо на январь 7.2 в районе волгограда или воронежа ??? просто проживаем между этими двумя городами )
