vasil
поделитесь данными по 870 форсам(сопротивление,лаг-тайм и тп)
slava1234
а динамику можно оставить стандартную под 630сс, у них вроде 14ом и у стандарта14ом?
vasil
я в этом дубовый эт настройщик просит данные по форсам
ncsa.ar
Настройщики! Подскажите плз про ускорительный насос и динамическую коррекцию БЦН.
Вот ездил я на ДМРВ, разумеется была отфонаря выставлена ДКБЦН, и ускорнасосы. Учитывая длину пайпа до дмрв порядка 1.5-2 метров, реальный состав смеси был неадекватный в момент изменения дросселя, УОЗ по диагностике летал по непонятному алгоритму вплоть до минусов, сложно трогатся в горку с тормоза, то беднит то богатит, пока не выйдет на стационарный режим, если быстро топать то вообще затык бывал, а иногда под сброс бывали отстрелы. Лага турбины не было, движек если плавно двигать дроссель хорошо и почти мгновенно отзывался, активно спулился с 1800 оборотов.
Поставил ДАД. Выключил ДКБЦН. Ускорнасосы.. ну.. кое как выставил, они вообще особо не влияли ни на что, теперь при изменении тапки смесь (14.7 в немощностных режимах) и УОЗ (адекватный) практически не отклоняется от целевой в стационарном режиме как быстро ни дави или ни отпускай (смотрю по ШДК по гауге), в общем феншуй и евро-5, получается переход в режимную точку мгновенный. Экономичность есть.
Но. Возникает проблема. Двигатель стал ТУПОЙ. Не просто тупой, а вообще ОВОЩ. Вот читали наверно обзоры про современные кредитные овощи, типа в угоду экологичности зажали дроссель, ваще хоть пляши на тапке - ничего не происходит. Вот тут тоже самое. Турболаг стал секунды две-три, хотя раньше вообще был незаметен. Спул из стационарных 1700-2000 об если притопить вообще пропал, хотя раньше через ноль переходила.
Отсюда вопрос - как должен менятся AFR и УОЗ, при резком увеличении наполнения тапкой, чтобы при этом не было затыков, была "карбюраторная" реакция на тапку, и спулилось нормально?
ncsa.ar
откатал разумеется! в стационарных режимах нормально, а выход на стационарные долгий, под 2 секунды, шдк при этом не меняет показания, особенно если при смене режима одного на другой не изменяется смесь и в прошивке
Night_Spirit
Белгородская обл.
Мисье, Вам-с не привыкать. Уверен, Вы достойно оцените свинной язык в Вашей бархатной жопе. ;)
валяюсь падстулом))))
Нет,нельзя.У них своя динамика.
magoga
Мурманск
На прошивке TRS ни у кого странности нет такой?
На прогретом моторе если крутить буст-корректор, то на ХХ смесь меняется. В мин положении 14.5-14.7, в положении макс - 12.5.
Сопротивление используется 30кОм, ШДК имеет свой + и -
funtik
Йошкар-ола
magoga, не должно быть такого. Попробуй Фросту стукни в асю, может заного "собрать" прошивку под твой код ?
Sergrey
Иваново
В каких пределах должна быть ПЦН???В единица +- 0.3???Сегодня катался ПЦн получилась в районе 0.8,может это о чем то говорит)))
Sergrey
Иваново
Sergrey, в статику форсунок скорее всего не попали, занизили.
Спасибо,была такая мысль но форсы 200 кубов налили,по ним и посчитал,в принципе не грозит ничем.
Monster
Кто настраивает мультипликативную и аддитивную коррекцию по пленке?
На что смотрите при настройке?
Где эти коррекции - необходимость, а где и даром не нужны?
Feisar
Мурманск
Кто приделывает крутилку буст-контроллера на ТРС239, не сталкивались с такой фигней: крутишь ее например на хх и смесь в одном крайнем положении бедная до 19-20 (можно и мотор заглушить), а в другом богатая до 11.7 примерно?
крутилка на 52 ноге - все флаги стоят как надо. флаг потенциометра CO естессно снят.
Приделывали, не сталкивались, все работает ровно.
Feisar
Мурманск
значит тут у нас зона аномальная, повыше Magoga точно такую же проблему озвучил)))
