Bots21
Краснодар
Подскажите стоит сейчас квадратная сабля, есть смысл менять её с гранты автомат или авто продукт или разницы не будет?
Bots21
Краснодар
Сегодня сравнивал саблю 2110 и 2190 автомат, у круглой 2110 толщина 19,5мм, а у гранты квадратные 17мм но согнута по другому, заводская 2108 квадратная 18мм, какую все таки саблю лучше ставить?
Bots21,пофигу какую. Мало что поменяется. Лучше докинуть пару тыщ и взять б/у треуголки. Толку будет на порядок больше.
Bots21
Краснодар
По регламенту нельзя, а в класс по выше не хочу.
Тогда растяжки продольные криатеч воткни, их по идее можно. Рычаги оставь сток + вогнутые шайбы на крабы.
А еще над углами колес поработай.
Да смысла нет никакого. Сабли очень жесткие, тем более при боковых ускорениях на них нагрузки почти нет.
Вся игра подвески только за счет сайлент-блоков и телевизора.
Bots21
Краснодар
Продольные криатеч будет считаться подрамником, я уже варил от передней распорки крабов до распорки рычагов, у меня стоят ромашки в крабе, с кастером не знаю что делать сейчас 3+ многие говорят что лучше поставить 2-2,5
Начнем с того - тебе куда это ваще надо? В какой дисциплине участвуешь?
Bots21
Краснодар
Для ралли спринтов, в основном абразивный асфальт прямая только одна в основном повороты, развороты, змейка.
Кастер на максимум, если трассы не очень скоростные и зацеп хороший то развал тоже на максимум (градуса 3 надо на каждую сторону), рычаги оставь сток если другие нельзя, на крабы поставь шайбы вогнутые, в рычаги ромашки из красного полиуретана желательно, или же родные надо зажать посильнее укоротив внутренние втулки (можно высверлить).
Bots21, А еще советую стремиться достичь слегка избыточной поворачиваемости на нейтральном газе.
Для начала можешь передний стаб попробовать отстегнуть от рычага (с любой стороны).
Bots21,но действуй поэтапно. Сначала развал - он уже добавит избытка.
Кстати для баланса на каждый 1 градус развала спереди надо примерно 0.5 градуса развала сзади.
Кто что скажет про подвеску лада спорт?
11190-2905404-87
11190-2915402-87
Это просто модификация стока или еще какие-то отличия в конструкции есть? В нете пока не нашел...
Ты нормальный?! На какой хрен на затычной трассе кастор на максимум?! 3 достаточно. Развал есть смысл, но приготовиться к лишниму буксу. Все очень индивидуально.
На такой хрен что на затычной трассе руль работает от упора до упора. А большой кастер при полном вывороте добавляет развала.
При -2 развала и +4 кастера на полном вывороте получается -5 развала.
Мерил сам есличе.
И вот еще пример от ненормальных
А вот мое измерение. Развал тут всего 2 градуса.
разница большая. на треке чисто, шины нужные. прогретые. выставлено давление.
в городе ничего этого нет. и настройки тупо для города радикально другие нежели на трек дни
