Остается вопрос к общественности: что же продают в магазинах типа турботемы и на сайте плазы (plaza.spb.ru)? У них на сайте линейка для ино появилась чуть под другим брендом...
Понятия не имею.
По официальным данным завод закрыт.
А бывших офф. дилеров продукции нет, и они сами говорят что уже не будет, т.к. плаза не работает.
Не удивлюсь если гонят китай покрашенный в желтый цвет.
Однотрубники одно время еще делали Дамп.
Ildar063
У меня сааз стойки калина спорт и сошка не опущена), но и занижение 20мм всего но уже не параллельно земле стоят тяги рулевой рейки
Floid
г.Красноярск
о,06 каждое? ну и состояние подвески бы посмотреть. похоже, что продольные перемещения имеются
UFO61
Что-то там не так стояло как завод рекомендуед. Или изначально на стенде, когда настраивалось, или во время езды, когда ехало ))
Bots21
Краснодар
Я езжу по городу на р14 колесах, а эти р15 только для соревнований, сожрало только левое т.к. повороты в основном налево.
тут где то было, но уже не найти.
че над сделать чтоб перед развал выставить более 1град.
fatal58
Fevral86, отверстие развалочное в стойке распилить овально.
в патроне. в сторону мотора или колес?
эксцентрик другой наверное нужен?
или в упор(ступеньку) что подварить?
lexa008
Dmitrov
к сапогу смещать. ступеньку передвинуть. болт штатный(гаику на колесную от нивы махнуть). можно еще боковои подпор сделать(гаику меж проушин приколхозить и винтом балду от кулака поджимать).чтоб при боковых ударах особо нетьежало ничего))))
Леха вот последнее про гайку ни х не понял
на скок мм сделать элипс? чтоб не переборщить
lexa008
Dmitrov
хз я на глазок пилил. там лишним небудет.
а по подпору вот на фотке . гаику и винт в дырку и подпираешь
Натянул -4 градуса
Но на фото это еще не окончательный вариант, допиливал еще.
Болты поменять на обычные прочностью 10.2. Гайки к ним высокие где много резьбы.
Шляпки болтов и гайки почти упрутся в буртик... чтобы из затянуть нужно из втулок сайлент-блоков задней балки напилить проставок. Чтобы шестигранники болта и гайки были выше бурта на стоке, и на них можно было накинуть ключ.
Тянуть после этого сильно, очень. Что есть силы. Тогда все держит.
Пилить можно пневматической шарошкой. Но можно и крупным круглым напильником. Им даже быстрее, но нужно приложить немало усилий.
у меня бормашинка+вк8 головки.
мне -4 не над)) просто в стоке более 1*10" не получается.
думаю сделать до -2* не более.
