Подскажите стоит ли снять стаб на ледовый трек, гонка будет на тренировочном спидвейном треке, резина будет гвозди или сток. в зависимости от того в какой класс поеду
Я бы снял, зацепу будет больше.
сегодня в руках были передние эйбахи спорт лайн на 2110 и 2108 разница жесть, начиная от формы асиметрии витков, до толщины самого прутка... и на 2110 надпись EIBACH FEDERN по каталожным номерам всё сходится.взял себе 2110, на деюсь будет чичётко)))
zelen2009
ребят подскажите какие пружины взять, чтобы после 200км не бросало,интересуют цифры жесткости,аморты качаные жесткие на отбой и помягче на сжатие
Frol74
Челябинск
добрый вечер форумчане,интересует такой вопрос....сейчас стоит плаза спорт -50 по кругу,опоры сэви спорт(точно не помню)...в принципе устраивает подвеска,но...
непоймите меня не правильно,сегодня увидел отличный трамплин в городе....но он на довольно поганой местности,и потом идут сплошные кочки....вот я и задумался о том какую подвеску подобрать,чтобы можно было прыгнуть....)интерес конечно не здоровый...прыгал на машине всего один раз,и то прыжком не назовешь так подбросило слегка....
vasek
ростов на дону
а в чем проблема попробывать сейчас на том что есть?
Чтобы прыгать надо +50 а не -50, и не плаза спорт ))
Frol74
Челябинск
если я прыгну на том что сейчас,боюсь и неудачно преземлюсь....ухабы там я цепляю даже когда тихо еду(некоторые)а мне хочеться именно прыгнуть...вот и теперь задумался о подвеске....
super1600
Я, хоть и не специалист в подвеске, но помоему для прыжка нужна длиноходная подвеска иначе будешь позвоночник из трусов вытряхивать, когда ход у аморта кончится а энергия у машины и у тебя еще нет
Еще опоры из капота можно выковырять после приземления ))
это зависит, от опор))))вот разжился на шс, кто катается на опорах со смещением??как ставили?,хочу пока поставить смещением вдоль авто, то есть только кастор, и сразу попробовать можно ли поставить под 45 градусов(не упрусь ли пружиной в стакан), чтобы увеличить, не только кастор, но и получить отрицательный развал, тем самым увеличить наклон стокйки, далее уменьшить черезмерный развал до 1гр регулировкой на цапфе, сохранив наклон стойки, я думаю это интересная вещь для любителей рулить.
ответил в лс.
только с бокса, поставил вкруг эйбах -45 спортлайн, перед с комплекта для 2110, морда выше жопы, видимо из за жёсткости пружин передних и высоты опор, они выше заводских 2109 получаются мм на 10. теперь чешу репу, либо резать пружины,что не айс, либо кидать назад домики и ездить аля ралли тачка)))))))))
думал будет жёстко на пружинах 2110, на деле я бы и жёстче поставил. ещё не понял что получилось так как скользко, резина 175*60 и это грустно, но уже заметил что по кольцу когда начинаешь нажимать сносит морду и жопу, то есть выносит на больший радиус, а раньше тупо морду сносило,как бы не поворачивала машина, то ли кастор, то ли пружины, но мне это больше понравилось и это первое что заметил.
Опоры с какими чашками собраны? Поставь чашки от 2110. Если не будут вращаться, кинь 1-2-3 шайбы между ней и опорой М12 (вроди).
У меня сейчас морда собрана наоборот опоры 2110 + чашки 2108.
10-й опорник выше 08-го на 10 мм, и чашка 08-я выше 2110 еще на 12 мм примерно. То есть комбинацией опор с чашками можно высоту подогнать на 22 мм.
естественно я в курсе, чашки 2110, без шайб, всё вращается. это для меня высоко кажется больше-отвык, такая высота была на опорах 2109, чашке 2109 и пружинах асоми -50,когда поставил чашку 2110 и пружины фобос -50, машина упала до -70 точно, резина вровень с аркой была...
di2zy
МаксимкаТГ, то есть на 2114 можно поставить опоры с 2110 и машинка чуть ниже будет? при условии пружин и стоек -50.
di2zy, еще раз:
Чашка пружины 2108 выше чашки 2110 на 12 мм
Опоры 2108 ниже опор 2110 примерно на 10 мм
Таки образом стоковая комбинация:
опоры 2108 + чашки 2108,
и опоры 2110 + чашки 2110
по высоте почти одинаковы.
Чтобы стало чуть ниже надо на опоры 2108 поставить чашки 2110. В таком варианте 2-3 шайбы подкладывать придется.
Пост о рычагах, если хотим максимальный кастор, при этом все треуголки на сайлентах которые есть в продаже придётся "натягивать" из за того, что сайлент установлен как в сток рычаге перпендикулярно L1, выхода два, либо ШС в рычаг треугольный либо проставка между шаровой и цапфой со смещением на любом рычаге l2. или третий вариант это кастом рычаг типо L3
конечно схема L3 наиболее предпочтительна, из за угла KE получившегося в погоне за кастором и потому что мы можем увеличить L3 на те же 10мм и добавить угла отрицательного к наклону стойки...кто чего скажет?
не знаю, может и обсуждалось
мы все понимаем что для дрэга задняя подвеска нужна газ+пружина не хилые на сжатие
по переду над чтоб вверх на ПП не шла
а кто нить пробовал вперед ставить пружины дополнительно на растяжение.
