greydo
Краснодар
МаксимкаТГ, чет кажется что простовка не вар. Не надежно будет!
конечно схема L3 наиболее предпочтительна, из за угла KE получившегося в погоне за кастором и потому что мы можем увеличить L3 на те же 10мм и добавить угла отрицательного к наклону стойки...кто чего скажет?
У нормальных рычагов сайлент приварен под углом, 3-5 градусов на таких кастер тянется. Есть у Зеда рычаги под 7 градусов кастера.
Развал натягивается с доработкой сапогов 2-3 градуса легко. Да и больше тоже не сложно. Думаю до 5-6 градусов можно без особых проблем натянуть.
не в надёжности дело, там запаса прочности даже много, а вот то что нас колесо ограничивает, это да. да и куда проще нормальные рычаги сделать.
ты понимаешь что нам развал колеса не надо сильно большой? из за него теряется устойчивость на прямых. нам надо саму стойки завалить..
Стойку заваливать толком ничего не даст, опять-же это один из способов изменить центр крена. Собственно ты еще забыл про проставки шаровых, они тоже вносят коррективы в геометрию.
я про них не забыл, это как самособой разумеется 30мм.
для себя решил рычаги сделать длиннее на 15+-5мм между осями шаровой и сайлента рычага, гранату наружную придётся прикручивать с шайбой с обратной стороны,
Я покупал как то длинные рычаги как раз +15 мм. Поставить я их не успел, но зато их поставил чел который забрал у меня мотор с коробкой. Он поставил их в самару, и ему не хватило длины штатных приводов. По моему совету поставил палки от 2110 и все стало отлично.
вот,это ещё интереснее!!на сколько длиннее палки от 2110?это вообще отлично, где такие рычаги найти?
длинные палки
2108 - 662мм
2110 - 670мм
1118 - 688мм
короткие
2108 - 412мм
2110 - 405мм
1118 - 405мм
10 и 18 внешне почти одинаковые, чуть отличаются почски, на которые чехлы фиксируются. то есть, по барабану, 10 или 18 палка, гдавное, соответствующие чехлы брать
взято от сюда http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=72010
У партнера форума light-tuning.ru раньше были, сейчас вроди уже нет и не будет.
Но качество все равно не фонтан! Проще самостоятельно нормальные рычаги переварить.
P.S. Данные по приводам 1118 по-моему неправильные, там оба чутка длиннее чем 2110.
негде пока измерить, поеду просвещать на днях магазин дружественный))))))))))будем пытать поставщиков если потребуется))))
atmoman
Санкт-петербург
Serg_x, вопрос к тебе в частности и ко всем кто по кольцу гоняет.
Вот ты советуешь кубковские пружины, и стойки к ним на заказ делать. Но, эти пружины сейчас не производят.. скажи, есть достойная альтернатива этим пружинам, которые ты мог бы порекомендавать? По стойкам, к тому же Леониду обращаться, поможет? Еще какие то конторы можешь посоветовать?
По бюджету, в 20 ку хотелось бы уложиться.
Дальше, подрамник, рычаги, стаб? Тут что можешь подсказать? Думаю, подрамник автопродукт с жесткими рычагами, стаб 2110 (либо сток 2108)
Кузов 2108, немного легче стока. Ездить будет по кольцу и городу.
alexblack
ковальчук вроде эти пружины возит из-за бугра,не?
Именно у Ковальчука она и могут быть. Вот если он скажет что их нет, то их действительно нет. Я брал где-то залежавшийся комплект, старой поставки. Случайно в общем-то повезло.
Я считаю так.
Подрамник на кольцо не нужен.
Даже на сликах ты не нагрузишь подвеску, как она нагружается например на грунтовых ралли. А довольно не малый дополнительный вес спереди прикрутишь, когда развесовка и так не айс. Это минус как к динамике авто, так и к поворачиваемости - придется зажимать зад, чтобы авто хоть как-то рулилось.
Обязательно нужны треуголки, и опоры желательно на ШС с регулировкой развала/кастера.
Вместо подрамника лучше эти деньги вложить в стойки с пружинами уровнем повыше - толку будет больше.
Пружины чем жестче тем лучше, Lada cup - это начальный уровень, так сказать необходимый минимум чтобы ехать в кольце, но при этом еще довольно бюджетный.
Стойки нужны с кольцевыми настройками, на сжатие и отбой довольно жесткие. Если машина только для трека, а не для дорог общего пользования, можно брать двухтрубные стойки. На ровных покрытиях они прекрасно работают даже с большой жесткостью, и кроме того у них меньше внутренние силы трения, это дает еще небольшой плюс в управляемости, хотя я думаю особо не ощутимый. Конечно энергоемокость у двухтрубников заметно меньше, но на ровном асфальте она и не важна. Самое главное - они просто значительно дешевле однотрубников.
http://gt-pro.narod.ru/c1_0007.htm
У кого нибудь есть опыт? Кольцевые и кастомайз интересуют
ИМХО рукожопая контора которая делает поделки по принципу СС-20, т.е.: подобрали бомжовые пружины, научились их пилить и подгибать витки, надыбали комплектующие с сааза для производства стоек, красиво покрасили все это бестолковое железо, подобрали характеристики на глаз, запустили рекламу продукции на драйв2 и лада.сс и получили армию сектантов которые по всему интернету разнесли отзывы.
Проверенный временем вариант начального уровня, и почти в ту-же цену - Плаза профи-кольцо + Eibach Sport Line. Лично я знаю, что он реально работает на свои деньги.
13kostya13
воронеж
кто что скажет по поводу укоррченных и перекаченных сазов интересует -70 пружины хир -50 таз для повседнева и покататься.
