Самая главная фича треуголок - что продольные нагрузки на переднюю балку или крабы снимаются почти полностью, а появившиеся
поперечные
нагрузки при разгоне и торможении компенсируют друг друга.
m54
Я заметил, что повороты стал проходить на больше скорости на стоковых рычагах.
Ощущение неоднозначное, т.к. на треуголках развал был ++20минут, а сейчас -15минут.
greydo
Краснодар
Вопрос по опорам на ШС! Сссылки, явки, пароли! Что на чем катает? Из всех вариантов пока только артлайн и сс20. Остальное невнятное какое-то. Есть еще варианты?
lexa008
Dmitrov
А есть фото этих ХГСА сабель?
да там всё просто.труба из двери 2108 (усилитель).части что с резьбой на саблях отрезаешь и привариваешь к трубе.минус токо что выворот немного уменьшиться.но я думаю расширить колею немного. если так интересует фото то напомни в личку через пару недель а то я в отпуске пока
lexa008, тема ни разу не огонь,т.к. эта конструкция реально увеличит нагрузку на крабы и телевизор.
lexa008
Dmitrov
я и неговорил что это огонь.просто много друзей подобное использовали в дреге и кроссе.как бы вот решил попробовать. тем более крабы у меня с растяжкой телек усилен. да и какбы спорт варики шс рычагов (воронежские и софиевой ) по томуже принцепу устроенны.
muslimun
Привет!Есть вопрос по подвеске
Привет!У меня приора купе перебрал переднюю подвеску,сейчас она ломовая стойки чашки пружины сс20 рекинг -70 треуг.рычаги,ущп, и тд.Но вот задняя подвеская все сток кроме развала -1.скорее всего убитые стойки задние и стоят пиленные стоковые пружины)Вообще мне интересно узнать на что влияет задняя подвеске при езде по трассе по колее,если я поставлю жесткие пружины и стойки какие плюсы от них.расскажите кто в теме
Frol74
Челябинск
а ты проверь,когда едешь с задними мертвыми стойками...войди в поворот на высокой скорости и почуствуешь как машину будет медленно,но верно тащить в бок...)
Должен быть определенный баланс между передом и задом, как в статике, так и в динамике. Как правило зад примерно в 1,5 раза жестче переда в динамике, и в 1,5 раза мягче - в статике.
Как собрал ты - машина не будет заныривать в резкие повороты - будет разгружать внутреннее переднее колесо, и может даже вывешивать. Шлифовать будет при попытке дать газу в повороте только в путь!
По мне так вообще так ездить нельзя, опасно.
muslimun
Я купил пружины клаксоны -70 а амморты мне токарь переделает под посадку -7см ну и отдам на прокачку чтобы по жестче сделали.что еще можно натвоирть с задом))чтобы как можно лучше держала дорогу.И еще чуть не забыл,если у меня будет применро 5 гр. кастора то по колее придется машину ловить?чем при касторе 3гр?у меня было 5 гр. по колее на трассе приходилось машину подруливать как бы но сейчас при 3гр мне кажется не так сильно чувствуется колея
Ты изначально действуешь неправильно.
Комплект пружин подбирается по жесткости исходя из задач и развесовки.
Затем под этот комплект пружин (именно под этот!) изготавливаются амморты (сразу комплект) с нужной длиной штока и требуемыми характеристиками сжатия/отбоя. Характеристика отбоя ограничивается жесткостью пружин и их преднатягом, поэтому другие пружины на этих амортах могут работать уже не так, или не работать вовсе. Характеристика сжатия задается исходя из задач которые на подвеску возлагаются.
То что делаешь ты - это дрочево в чистом виде.
Сходу срастить разные пружины с разными амортами еще никогда никому не удавалось. Тем более что пружины маде ин подвал, с неизвестной жесткостью, а аморты - покрашенный сток.
muslimun
Понятно....
SerHanT163
Самара
Подскажите варианты ШС рычагов на ПП
или какие ШС приобрести (размеры) под самостоятельную установку
TAZ061
интересно мнение людей а если рычаги турботема дрифт зеленые использовать на кольце? каково ваше мнение? я просто смотрел кольцевые гонки и видел что у них спереди достаточно сильный развал
TAZ061, на них кроме развала аккерман уходит в даль,а он на кольце пригодится.
