- Регистрация
 - 04.12.2010
- Сообщения
 - 1,888
- Лайки
 - 2
			Чтобы значительно занизить на сток пружине надо перенести чашку ниже, чем позволяет покрышка. Чтобы это было возможно - чашка должна быть маленькая, под узкую пружину.
И укорочение только корпуса не увеличит хода на сжатие никак. Уменьшится ход на отбой.
Укорачивать корпус нужно как раз для соответствия длины штока высоте корпуса (в случае когда шток укорачивается).
В общем спорить не буду,я то что хотел собрал. Вы можете дрочить по свойму,но главное чтобы при любом занижении когда тачка на колёсах стоит, у подвески должен быть ход на сжатие, а какой зависит от жескости
Пружины, но чем больше ход тем лучше.
