nsfor
думаю что для города аккерман должен быть таким, чтобы схождение было нулевым
Зря.Он должен быть плюсовым,т.е. при вывернутых колесах должно быть расхождение.
Ноль для дрифта только.
nsfor
почитал еще - да, расхождение при вывернутых колесах будет на руку. нигде только не нашел ни цифры, ни методики подбора этого угла. что насчет расхождения при прямолинейной езде? интересно, как развал спереди корректирует схождение
Насколько я мониторил гугл,никто в россии не заморачивался подобным.Так что проще остаться в районе заводских параметров.
Для компенсации дикого кастора и подвижности всех резинок подвески можно выставить,но увлекаться не стоит.
nsfor
стоит ли переходить на приоровский конструктив передних стоек? я про вращение штока в цилиндре - насколько критично? хочу опоры со смещением поставить от приоры, на шс не хочу переходить
Причина отказа от шс? Нишебродство или какие то минусы знаешь?
по поводу схождения, на гр развала 3мин расхождения,
SerHanT163
Самара
покажи грамотные опоры с ШС.
Кстати обещал показать рычаги на ШС
lexa008
Dmitrov
lexa008
Dmitrov
lexa008, а нет чертежей опор с регулировкой? Сделать то не проблема.
сделай чертежи сам, будь инженером блеать )))
ilkari, так это надо размеры снимать, чертить... Лень мне ))
Скажу больше, просто снять размеры со сток опоры не проблема, но вот граница регулировок уже интересная деталь, надо мерить стаканы.
Вот опоры огонь:
шс20к, катал с осени по август, без пыльников, им пофиг походу.
смена шс очень быстрая. шс не дорого.
и всего то 5т.р))))
nsfor
на шс без демпфера все таки жестковато имхо. я для себя выбрал опоры сс20 голд - жесткие, но все же демпфер есть, ставлю их на кастер и развал, это позволит треугольники еще дальше вытянуть.. а эти все шс лишнее убийство кузова и позвоночника. колебания все же нужно гасить упругим элементом. ставить рекорды - другое дело. нищебродство? да они стоят так же как эти сс20...
а если развал 4-5 градусов? 15 минут расхождения?
нашел тут стойки ваг "вайтек" с регулировкой отбоя под переделку и укорот.. надеюсь они заработают потом)
первое, ваша резина в опорах не депфер,я уже устал повторять!вот без обид, но создается впечатление что люди своего мозга не имеют, тупеют с каждым днем....включи голову, посмотри конструкцию, какую нахрен вибрацию гасит резина в опоре?пружина через подшипник к стакану крепится,шток через резинку.может подумаешь и согласишься, что резина компенсирует наклон стойки?чтобы как у лантрухов лапаухих с пневмоподвеска.ру шток на задних амортах не ломался.
Ну так оно и понятно, всегда все проблемы выползают только на опытном экземпляре, а сразу всего не предусмотреть. Поэтому ради одного комплекта проще купить готовое, а не кроить свое. Все-равно с первого раза не получится.
Судя по фотке со стингера - нужно пилить.
А у меня там еще усилитель чашки подложен. У него свой бурт тоже есть.
lexa008
Dmitrov
если вас всех так прёт увалить стойку параллельно земли и сдвинуть назад ))) почему бы верх стакана непереварить??? это правда только с винт пружиной прокатит
