UFO61
В общем случае достаточно замерить длину пружины под нагрузкой и без нагрузки чтобы понять какие стойки надо брать (или заказывать).
Не совсем понял. Можно чуть поподробнее? С длиной пружины без нагрузки и длиной стойки от чашки до чашки понятно, а вот насчёт длины под нагрузкой не понял.
Надо поставить пружины и померить их длину под весом кузова, потом поставить на стойку и посмотреть ход. Надо чтобы он был сантиметров 5 минимум. Если это не так то берем укороченные стаканы на сколько нужно. Длину штоков вымеряешь на расжатой пружине, советую делать так чтобы стойка от руки, без стяжек с силой собиралась.
UFO61
Вот это именно так и делаю. А укороченный стакан - это в смысле с опорной чашкой перенесённой?
Inferno91
Воронеж
нафиг тебе чашка, сам корпус укороченый имеется ввиду. Чтоб на сжатие ход был...
рекомендую резать сапоги между сошкой и ммм. креплением на цапфу (поворотный кулак)
при занижении рулевые тяги встают под сильным наклоном вызывая подруливание на волнах и кочках и при кренах. лучше бы наклон тяг уменьшить для этого нужно сошку по сапогу смещать вниз.
кроме этого лучше бы угол аккермана добавить сошки повернуть друг на друга. и укоротить рулевые тяги.
в передне приводных тазах аккерман сделан слишком маленьким ради снижения усилия на руле при рулежке. в ущерб правильному качению передних шин в повороте.
Inferno91
Воронеж
Про аккермана кстати да, есть такое. руля выкручиваешь для разворота - покрышки поджёвывает. Есть какая нить инфа, на сколько сошки крутнуть? Ну хотябы относительно двух разрезанных половинок сапога относительно друг друга? В сантиметрах?
Inferno91
Воронеж
Только момент. Если мы стойку порежем под сошкой, выкинем кусок, заварим, получится опорная чашка ниже, соотв. пружины с занижением будут хз на сколько занижать (ну в принципе их и так не угадаешь)).
В такой методике - варик делать 3 надреза на стойке, отрезанный кусок над сошкой заваривать.
Ну или есть другой вариант, стойку укорачиваем сверху, сошку срезаем аккуратно, чтобы корпус выжил, двигаем сошку вниз.
рекомендую резать сапоги между сошкой и ммм. креплением на цапфу (поворотный кулак) при занижении рулевые тяги встают под сильным наклоном вызывая подруливание на волнах и кочках и при кренах. лучше бы наклон тяг уменьшить для этого нужно сошку по сапогу смещать вниз.
Есть другой вариант, но я его пока не пробовал - купить конусную развертку, и нарезать конус с другой стороны сошки. Рулевой наконечник вставлять снизу. По высоте расположения наконечника так выкраивается порядка 30 мм.
Inferno91, про аккермана я инфу так и не нашел, искал не так давно.
И чашка ложится на покрышку.
Проще сошки вниз перенести.
Сошку целиком перенести вниз проблематично. Проще отрезать и приварить с других сапогов внахлест. ИМХО.
Inferno91
Воронеж
Проблематично, согласен. Люди заморачиваются, вроде получается.
Сам лично заепся выкраивать, выкинул нах.
Самому наверное да, а если заказывать стойки, то похер как то.
Твой вариант рабочий, видел далеко не один пример использования на серьезных машинах.
Inferno91
Воронеж
Развальщик акуеет сход выставлять.
Inferno91, вообще ничего не изменится, только наконечник будет наоборот.
развернуть сошку )))) я думал об этом )))...
что касается чашки и шины - да тупняк. мы ствим узкую пружину и такой проблемы как бы нету.
на пружине сток диаметра конечно придется отдельно тащить вниз только сошку или развернуть или еще что нить сколхозить.
по повороту сошек - подглядеть бы на AST насколько они повернуты... а так считать надобно... я пока не считал.
есть еще один нюанс. если сошки вниз стащить и при занижении например -70 рулевые тяги станут горизонтально, а рычаги нижние будут под наклоном... будет косяк... надо их тоже ближе к горизонту выравнивать проставками под шаровую. это заодно поднимает вверх центр крена который валится очень сильно вниз если рычаг выворачивается вверх...
обязательно выдерживать примерно одинаковое положение нижних рычагов и рулевых тяг.
Inferno91
Воронеж
Serg_x, не проканает.
ilkari, пружины фобос -70. опоры/чашки на стойках сток - смотрел специально - рычаг паралельно земле.
Inferno91, ты линейко дорожный просвет померь, никаких -70 там нет 100 процентов.
ilkari, ну если пружина узкая, то вопросов нет.
Осталось только аст для замеров найти.
