Serg_x, не проканает.
ilkari, пружины фобос -70. опоры/чашки на стойках сток - смотрел специально - рычаг паралельно земле.
Болт подлиннее, вкручивается с другой стороны - со стороны резьбы. На торчащий конец накручивается гайка и прихватывается сваркой. Теперь выкручиваем болт и гайка зажмет наконечник.
UFO61
А если рулевые тяги взять восьмёрочные, сошки десяточные цельнометаллические, режем их поперёк, переворачиваем половинку вверх ногами и варим обратно (там металл толстый сварной шов будет очень прочным). Наконечники на тягах меняем местами (лево-право), при этом шарнир теперь ставится снизу. Интересно, резьба на наконечниках одинаково направлена? Надо глянуть...
UFO61
нафиг тебе чашка, сам корпус укороченый имеется ввиду. Чтоб на сжатие ход был...
А разве высота сапога не задаётся длинной патрона? Если сапог укоротить, то как быть с патроном? Тоже укорачивать?
cafu163
Togliatti
на тоже самое расстояние укорчаивать, впринципе ничего сложного.
А кто может сказать какой аккерман на тазу в стоке, в цифрах?
Знатоки подскажите.
Собрал подвеску ( пружины hr -35 ( или -40 не помню ), перед плаза супер спорт, опоры шс, зад бильштайн газ bne 4119, стаб приора спереди, приоробалка сзади, проставки под шаровые 40мм, треугольные рычаги, колеса 195 50, рейка 2.9 оборота, кастер 3.5, развал 30минут, схождение сток)
Рулится отлично (по моим меркам), плавные поперечные кочки типа колеи от тролейбусов проходятся на любой скорости
проблема - резкие выступы и ямы - типа стыков асфальта, лежачих полицейских - зад проходит свободно, а перед ОЧЕНЬ жесткие удары, как будто пробивает подвеску до металла.
Как оставить рулежку но убрать удары.
ATMOrozko
Самара
4-5 мм центры под рулевой наконечник смещены наружу от параллельного положения. У меня на 5 мм смещены во внутрь, в итоге: избыточная поворачиваемость на входе в поворот, мне нравится.
Kamik
г.Осинники
Ребят подскажите кто имел дело с задними опорами Эволекс, поставил их на стойки сс 20 спорт, проблема что теперь раздаётся звук каких то стуков в верхней части, что делать не знаю.
Всё затянуто намертво, собрано всё правильно (как в инструкции).
UFO61
Дофига в инете видел таких жалоб, по-моему люди решали данную проблему снятием этих опорников. За что купил за то и продаю...
akm074
Нальчик
Gumpr,приоровские опорники вообще пофиг какие брать, т.к. из опоры там только резина со втулкой, а подшипники вообще продаются отдельно. По сути приоро опорники по конструктиву полная копия СС-20 Мастер/спорт, и сами опоры получаются вообще вечные, только подшипники меняй.
а чем плохи 10ошные БРТ?
fest57
Орел
Kamik, Не знаю на счет эволекса, на асоми езжу четвертый год, стуков не замечал пока. Разница по сравнению со стоком, правда, невелика, но зато гораздо более удобный монтаж.
Ребята, аккерман на ППтазу зависим от текущего развала передней оси!!!
да, по оси стойки сошка смещена наружу, но стойка не совпадает с осью "шкворня" (между опорой стойки и шаровой) и смещается вместе с регулировкой развала. ну а сошка с нею же. таким образом чем сильнее отрицательный развал тем сильнее сошка смещается внутрь и уводит угол аккермана в плюс. сколько именно не знаю пока что. скоро измерю.
Михаил
Кемерово
есть подрамник автопродуктовский, а шайб для регулировки кастера нет. есть альтернатива этим шайбам,может подходят от чего-нибудь??
newturbo
я не про это. Я спрашиваю, они вообще чем-то плохи?
Плохи тем что корпус разжимается и опора начинает стучать. У меня стояли заводские опоры 02 года, буфера живые, подшипники тоже, корпуса распрямил, слегка усилил и так год проездил, люфт появился но небольшой, потом поставил сэви экстрим, пока все устраивает.
UFO61
Ждём с нетерпением, очень хочу туда жало запилить...
Мне кажется тут ты ошибаешься... аккерман задается начальными углами между короткими и длинными сторонами трапеции. Как ни заваливай стойку - меняется только расстояние между сошками, а углы не меняются.
Из-за изменения расстояния мы вынуждены подкручивать и длину рулевых тяг.
когда ты меняешь развал, передняя ось не смещается, а сошка смещается внутрь. это изменяет угол работы сошки к оси шкворня.
