когда ты меняешь развал, передняя ось не смещается, а сошка смещается внутрь. это изменяет угол работы сошки к оси шкворня.
Изменение этого угла почти никак не влияет на аккермана... настолько малые там величины.
UFO61
Мужики, кто что может сказать про рейку SS-20 ? Про их поделки в виде стоек и опор, я в курсе, а вот как дела обстоят с рейкой? Та которая околосток, или сток наверное..., вобщем стандартное кол-во оборотов...
Стандартная рейка + сиреневая краска = СС-20
kostia2
Ребята, аккерман на ППтазу зависим от текущего развала передней оси!!!
да, по оси стойки сошка смещена наружу, но стойка не совпадает с осью "шкворня" (между опорой стойки и шаровой) и смещается вместе с регулировкой развала. ну а сошка с нею же. таким образом чем сильнее отрицательный развал тем сильнее сошка смещается внутрь и уводит угол аккермана в плюс. сколько именно не знаю пока что. скоро измерю.
Не изменить аккерман ни как , он заложен с завода
kostia2
есть подрамник автопродуктовский, а шайб для регулировки кастера нет. есть альтернатива этим шайбам,может подходят от чего-нибудь??
Шайбы есть в продаже или вырезать из жести тонкой .
kostia2
Если применять сварку и резку то все можно , а обычными регулировками нет
Если применить бабло, то все будет как надо порезано и сварено еще на стадии производства
UFO61
Спасибо! ЫЫыыы, значит с рейкой SS-20 всё то же самое что и со стойками... Блин, что за контора такая, ёпт.
мде. с таким подходом заложено с завода 90 лс и не изменить никак. логика как у пня.
Hotabich
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто в теме.
Если под пружины -90 использовать сток стойки с укороченным на 90 мм штоком нормально будет работать? Положение рулевых тяг не берем в счет.
UFO61
Подвеска -90мм в принципе вообще нормально работать не может )))))
А если по теме, то ДА. Укорачивать шток гораздо лучше и умнее, чем ставить внутрь патрона всякие фторопластовые втулки ограничивающие выход штока, как это сделано на стойках которые есть в свободной продаже от всяких разных фирм.
Mechanic63
хочу перейти на узкую пружину, готовые комплекты стоек не устраивают ценой и некоторыми характеристиками, подскажите он чего можно подобрать пружины с жесткостью 30+
Подбирать дороже выйдет чем купить (особенно б/у)
Копи бабло.
Подвеска дешевой не будет.
А дешевая подвеска на узких пружинах вообще даром не нужна.
Mechanic63
Копи бабло.
И в какую сторону смотреть? (комплекта подвески)
monako
Помогите с выбором стоек
Приветствую вас мужики. Помогите выбрать стойки на приору. Занижение -70.
Кто что посоветует?
АБТ, АСТ.
Есть еще куча ноунейм стоек. Там по сути только стакан важен передний, в него обычный патрон плазы профи ставится.
