мде. ковырять научился а рулить нет.)
Kal
Тольятти
Serg_x, можно про влияние блокировки в рулежке? Я вот поставил и не могу понять лучше или хуже стало, руль из рук выбивает, в повороте под газом тоже как то непонятно, то наружу выносит то наоборот внутрь, я не вкурил вообще эту блокировку
на атмосфере нормально, на турбаче по крайней мере на 05тд особо не попедалируешь, и ехать очень не информативно, особенно на большом преднатяге, и на сбросе газа машина не ставится, и на газу машина наружу уезжает, короче не удобно на самом деле, но зато открываться чуть раньше можно.....короче в рулежке привыкать надо
для себя я понял на входе в поворот скорость чуть меньше но ехать на газу не отпуская но и не разгоняя, просто на опреденной скорости, а потом чуть раньше открываешь и выезжаешь....ну по крайней мере я так еду....на атмосфере было как то понятнее и веселее в поворотах
Просто надо нормально отстроить буст по дросселю, и не будет такого что тут шлифую, а тут не еду - как нажал так и поехал.
Да я хз как вы с двух педалей в повороты входите)))
Эт вообще только зимой :)
так то. если настроить подвеску по уму. пп ведро умеет на выходе из поворота заносить попку. за счет работы дискоблока. просто надо это дело уметь настраивать.
Kamik
г.Осинники
Переодически планируются выезды на спринты, поэтому нужно чтоб держала в поворотах. Ещё у меня сомнение, как будет вести себя мягкая жопа на сток стойках, при жесткой морде на плазе и h&r-х?. И какие пружины лучше для задних сток стоек - пиленый сток, фобос, технорессор, ещё что нить?
Стойки точно нужна заменить на более жёсткие, был опыт установки на задние стойки пружин от хонды акорд сир-т, немного отпилили для занижения,мне очень понравилось их жёсткость...
Я не компетентен сильно в этих делах, выбирать тебе и слушай более опытных людей.
UFO61
ARTEM64
Саратов
Доброго дня, сейчас кастор +2гр30' развал -0,30' схождение не помню но около 0,09' только хз в какую сторону. Резина 195/50/15 595rsr, подвеска -50 перекаченный сток -50 с укороченным корпусом и штоком, пружины ss20 прогрессивные, рычаги Iq, приоро стаб, передняя балка между крабами. Для городской активной рулежки вполне приемлемо, ну или может кто что посоветует получше.
И главно - интересуют возможные настройки под драг, все советуют в 0 кроме кастора, но что то мне кажется это не совсем правильно. 1ое у пп на старте немного, но все таки задирает морду - развал естественно начинает стремится к 0 а то и в +. Вот на 6с видно впринципе что морду у меня впринципе подзадирает https://www.youtube.com/watch?v=fVHkc4f52UE
И со схождением то же не все так просто - колеса тоже имею свойства расходиться "наружу" - хотя вроде треуголки + балка между крабами спасать должны.
З.ы. наш колхоз драг на кубок "водокачки" прошу не критиковать, что есть то есть))))
на атмосфере нормально, на турбаче по крайней мере на 05тд особо не попедалируешь, .на атмосфере было как то понятнее и веселее в поворотах
Поставь твинскрол от эво и будешь педалировать, как на атме и не мечтал
Вход в поворот с небольшим натягом , а как руль поставишь на траекторию - нажимай но не в пол, иначе блока блокернется и потащит наружу
Rshead
Брянск
что то не получилось процитировать напишу так
Развал -1
Сход 0 или небольшой +
Кастер максимум
износ резины увеличивается? желательно в цифрах
Serg_x, износ резины увеличивается? желательно в цифрах
На 38 попугав и 1,5 питона становится больше!
Какой резины, парень? Это тюнинг. Тут резина - на сезон, и то хорошо!
XABK
Есть авто 2108, амортизаторы damp D3 SE-2 (газ масло -50), сейчас стоят сток пружины минус 1,5 витка, но отбой очень жёсткий. Посоветуйте какие пружины поставить из недорогих.
XABK, Косяк амортизаторов.
Либо распускай пружины, либо меняй амортизаторы.
XABK,недостаточный ход на сжатие, недостаточная жесткость амортов, недостаточная жесткость пружин.
XABK
Serg_x, Сейчас в виду большого преднатяга пружин очень жёстко. Вот думаю поменять пружины, гов*о фобосы взять или гов*о технорессор?
Oleg007
добрый день всем.интересует такой вопрос,есть вариант достать подвеску с Кубковой гранты.Стойки с выносными бочками,имеются настройки на отбой-сжатие.как такой вариант на турбовую машину под 300л.с для города.стоит тратиться?
Oleg007, для среднего пользователя в городе будет ад, ибо пружины там стремятся к 100кг.
Ну так у тебя все наоборот выходит, а не как я написал. Стучат на ходе отбоя? Можно пильнуть пружины. Преднатяг должен быть такой чтобы под весом тела помощник мог накинуть гайку на опору.
