stet,
Потому, что развал сзади еще докинет недостаточной поворачиваемости, а по твоему конфигу вангую -- ее там и так вагон.
Если нужен еще аргумент, спроси товарища Serg X, он на кольце с развалом -1° сзади, увозит почти все кубки.
angelmast,
Баян дикий, к надо докупить подрамник.
Листай тему, там все есть
Как думаете, вот от такого могут быть дикие вибрации на скоростях по прямой от 100 и в поворотах от 40?
Или дело скорее в подшипнике/приводе?
fest57
Орел
На счет диких не знаю, но роль свою такой счес однозначно играет. Балансировка нормальная?
конечно вибрация из за проплешины. выкинь шину.
angelmast
Вопрос в другом, как она там образовалась то?
Загорелся тут установкой подрамника автопродукта с рычагами жесткими который идёт в комплекте, как у него конструкция, есть кто юзает именно такой, или есть другие варианты по лучше, ссылки желательно)
По развалу оптимально делать так. Во-первых все зависит от подвески. Чем больше крены тем больше надо делать развал. Чем больше кастер - тем можно сделать меньше развал. Чем более скоростные повороты - тем меньше. Чем лучше зацеп, или меньше давление в шинах, или шины с мягким кордом, или высоким профилем - тем больше.
Если говорить о 195/50/15, то на гражданскую езду я считаю больше -0.5 на колесо смысла делать нет. Как и делать кастер больше 3 градусов. Любителям понаваливать в поворотах уже можно до -1 разваливать, и кастер побольше. Ну и блокировка нужна.
Чтобы реализовать полуслики типа федерала, ханкука RS-3 или тоя 888 нужны углы порядка -1.5...-2 градуса на колесо. При больших кренах можно до -2.5
Теперь что касается развала сзади.
В принципе общего правила нет, и, например, кольцевые машины имеют развалы порядка -3.5...-4 как спереди так и сзади примерно одинаковые.
Но в общем случае для бодрой езды по треку надо придерживать соотношения примерно 1.5:1, т.е. на каждые 1.5 градуса спереди 1 градус сзади. Но делать больше -2 градуса сзади редко когда имеет смысл если подвеска нормально работает.
Поворачиваемость можно настраивать развалом, но это не совсем правильно. Достаточно или нет установленных углов можно узнать при помощи пирометра, промерив температуру поверхности покрышки после наваливания. Более наглядный но неинформативный метод - по фотографиям покрышки в повороте. Помогает в понимании принципов настроек для скоростных или медленных поворотов.
angelmast
Serg_x, Вот у тебя опыт есть, скажи будет толк в установке подрамника автопродукта с жесткими рычачагами который идёт? Или есть какие более удачные конструкции на рынке щас?
Толк есть! Конструкция одна из самых феншуйных, не считая торгмашевских вариантов. И надо брать именно подрамник с рычагами, треуголки там нафиг не нужны!
angelmast
Serg_x, Я как раз и смотрю на подрамник их с рычагами который сразу идёт оригинальными. Потому что каждый раз спускаясь под машину и видя, треуголки свои стоящие криво сайлентами в домиках, смущает меня эта картина:)
stet
Саратов
Serg_x, а подскажи пожалуйста, если завалить задние колеса на 2-3 градуса, но докинуть либо приоро-балку с торсионом либо стаб задний техномастеровский как это повлияет на поведениие машины?
Bizon
Такая же беда с треуголками,упираются сайлентблоки в домики.Грешу на дешевые синие треуголки.Посоветуйте нормальные треуголки?Или на подрамник деньги копить ?
Bizon,
Всегда iq ракинг были самые кошерные, но я сразу подрамник ставил.
angelmast
Прост смотрите сами, норм треуголки это хоть как 4500+, поперечина например автопродукт 3000, заднаяя распорка рычагов еще тысяч 8000 выходит комплектик, а за 11 000 уже подрамник с рычагами, жёсткость у него в разы больше, и деталь болт он, да и геометрия я так понимаю получше работы у него будет. Один минус он сьедает клиренс, только не знаю я сколько, вроде пишут 2 см
