Mechanic63
Как же всякие корейские китайские колы двухтрубные с регулировкой ставят пружины 60-80 кг
Поставить то можно но как работать будут это вопрос... они и стоят соответствующе
Jenek
Парни подскажите комплект iq-racing (поперечнина, треуголки, растяжка задняя), при установке защиты картера их же производства 5мм. Она ниже защиты стоковой будет?
У меня от стоковой до земли 12см. Нехотелось бы еще ниже получить.
Может кто ставил ее.
angelmast
Jenek, если задняя растяжка автопродукта рычагов, то там до 4 см она уменьшает, я ставил, потом выкинул нафиг. Там можно самому кастомную сделать на клиренс не будет влиять совсем, руки пока не доходят)
Jenek
Заказал в итоге у них только треуголки, и стальные крабы. Переднюю поперечнину сам сделаю по месту. Т.к. Задняя и передняя поперечнина не их производства. Не стал рисковать, да и еще авто у меня битое было. 100% с поперечнинами намучался бы.
angelmast
Ребята поменял колеса на летние и руль стал при езде по городу смотреть в право чуток. Резина спереди справа новая, слева чуть б.у., замеряль штангелем глубину, слева-11.4мм справа 12.5мм.
Переставить колеса местами и норм будет? Езжу 90% времени один, вешу 95кг.
2110MRC
Тюмень.
Добрый вечер.Имеется городское авто на амортизаторах Racing от SS20 и на не известных пружинах -90.Вот думаю надеть на эти амортизаторы пружины SS20 Racing.Как это всё в комплекте работает, может у кого есть опыт использования такого комплекта.
kirill1991
Углы
Вообщем ситуация такая. Авто 2108, планирую перетряхнуть подвеску. Спереди: плаза спорт 50 + H&R + приоростаб. Сзади: стойки пока что сток + либо пиленый сток, либо какойнить технорессор либо фобос(кароче бюджетненько). Колёса 14 штампы + хака грин 185/60, замены пока что не планируется. Собственно вопрос какие лучше выставить углы сход-развал-кастор спереди, и какие сзади? Хочу чтоб хорошо рулилась=) Заране спасибо за советы)
Развал -1
Сход 0 или небольшой +
Кастер максимум
fest57
Орел
Мне -1 развал не понравился, в колее на трассе неприятно ехать. Щас кастор 3.5, остальное по нулям, ну и развал зада -1, так лучше, имхо.
Лучше по прямой, зато в поворотах полный алес!
kirill1991
Переодически планируются выезды на спринты, поэтому нужно чтоб держала в поворотах. Ещё у меня сомнение, как будет вести себя мягкая жопа на сток стойках, при жесткой морде на плазе и h&r-х?. И какие пружины лучше для задних сток стоек - пиленый сток, фобос, технорессор, ещё что нить?
fest57
Орел
Serg_x, согласен, в поворотах с развалом гораздо бодрее. Тут больше от стиля езды зависит, мне удобнее так, кому-то наоборот :)
от стиля развал не зависит. а вот результат на кольце от развала очень даже зависит
Для спринтов не катит мягкая жопа и приоростаб спереди, когда сзади сток.
Развал нужен -2...2.5 градуса для 195/50/ , чем выше профиль тем больше. На 185/60 даже страшно представить.
Колеса надо менять. И стойки задние ставить пожестче. Еще блокировка нужна.
Serg_x, можно про влияние блокировки в рулежке? Я вот поставил и не могу понять лучше или хуже стало, руль из рук выбивает, в повороте под газом тоже как то непонятно, то наружу выносит то наоборот внутрь, я не вкурил вообще эту блокировку
Попробуй по длинной плавной дуге на нормальной скорости поиграть педалью газа.
