Собираем обьемник
HuLi
Челябинская обл.
#61
Как мне видится, сначала плиту приляпываем к блоку, потом под гильзу расточка, потом загильзовываем.
Тлько как приляпать плиту? Втулить? На штифтах?
Это все делается в механической мастерской где куча станков и людей умеющих рабоатть на станках.
Aprel
Магнитогорск
#62
после склейки конструкцию полностью распускать нельзя ? а то одно неловкое движение и хана ? какие-то винты держащие всю конструкцию в напряжении должны же быть ?
Aprel
Магнитогорск
#63
Состав клеящий, какой ? Эпоксидная смоле с добавками ? влинейке продуктов donedeal есть подходящий состав ( его номер) ?
Ascari
Волгодонск, РО
#64
на мой взгляд бутер лучше фиксировать вплоть до установки гильзы сквозь плиту и блок, а потом она уже никуда не денется, тк будет сидеть на натяге
Aprel
Магнитогорск
#65
С каким преднатягом гильзы осаживать: 0,02мм или 0,03мм (в азоте думаю реально такой усадки добиться) ?
romacupe
татарстан чистополь
#66
мы стальную плиту брали в тольятти.сделали все плоскости,потом колесными болтами стянули все на герметос и гильзанули. гильзы с дизеля паджеро гдето тут каталожный номер нашарили
dttdmitry
какой "клей" лично вы используете при установке плиты? плоскость обрабатываете на плоскошлифовальном станке или фрезеруете, какой шероховатости нужно добиваться?
Достаточно качетсвенной фрезеровки (шлифованая хуже уплотняется, адгезия хуже). Плита сажается на заводские направляющие втулки. Склеивается серым Абро герметиком, стягивается болтами без каких либо фальш хреней. Через день-два в таком виде растачивается под гильзы (натяг 2-4 сотки, нижний упор). После этого сняжные болты удаляются, блок растачивается в размер и фрезеруется плоскость. Готово.
romacupe
татарстан чистополь
#70
какой стык? плита и блок за счет гильз держится,между ними дон дил герметос. ни каких штивтов и т.п. все ездит и крутится в 10тыс
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
#71
можно и болтами (под внутренний шестигранник) закрепить, которые нужно будет утопить в плиту, при этом соответственно нарезав резьбу в блоке.
ezh80
скажите Дмитрий,а каким моментом затягиваются болты во время гильзовки, также как при затяжке ГБЦ? или иным моментом
loafer
#77
с какой стороны подступиться к процессу, нет навыков практических. вот даже как с блока верхушку спилить без гемороя непонятно. потом как синхронизировать отверстия для загильзовки и + что с маслоканалами делать и каналами рубашки охлаждения.
как мне видится:
-отпилить с запасом верхушку / +
- отнести ее на плоскость, чтоб с обоих сторон идеальная была,/+
-запас оставлять или сразу по расчетной длине пилить ?/ ~1мм
- как лучше синхронизировать бутер, чтоб ничто никуда не уезжало? / правильные болты по длине и диаметру
- с каналами на что обратить особое внимание ? / при необходимости подправить мелким бором
- болты: вкручиваться в основной блок будут, пролетая насквозь через проставку / именно в проставке болты по диаметру -0.1мм
- возможно какие-то дополнительные стяжки понадобятся, как они выглядят ? / нет.это лишнее
см.ответы на свои вопросы
DMSport
Липецк
#78
Сегодня считал запчасти для сборки и стоимость работ по переточкам,гильзовке и т.д. вышло не менее 80.000р.,совсем не бюджет
Ascari
Волгодонск, РО
#79
о чем и речь. по соотношению цена/обьем - вне конкуренции квадрат, а если на тонкошейном колене - тем более
