Греюсь после капиталки:(
Sergrey
Иваново
#61
с чего вдруг? у тебя когда термос на большой круг открывается, мотор греется???
С того вдруг.Если просто выкинуть термостат из корпуса,система охлаждения не будет работать как положено.Достаточно подумать немного почему.
123
Краснодар
#65
Грубо говоря, весь антифриз с ГБЦ "выгонит" в расширительный бачёк. В корпусе нужно глушить отверстие которое изначально глушит "кончик элемента" но когда элемент вынимаешь, то отверстие остаётся открытым, вот собственно с него и гонит в бачёк.
gincomo
Оренбург
#66
Да вроде нормально езжу. По трассе 68 градусов, по городу 70-75 в среднем. Мне на период обкатки, потом как холодно станет поставлю на место всё. Кстати, машина уже начала заводится при 75 градусах, а раньше только при 65 и менее... Притирается походу:)
Каким образом его глушить? Пружинку с элемента снимать?
2мя шайбами и заклепать пистолетом или болт,гайка и шайбы)) 1вариант эстетичнее, мне больше нравится.
gincomo
Оренбург
#72
Чтобы было более понятно.. то которое с рублёвую монету (по центру)
Завтра пойду подбирать шайбы. На клепки не буду сажать, перед зимой снимать всё равно. Чет сегодня на улице тепло и машина опять глохнет сама на горячую... Подозрение, что что-то не то с низом...
iron194
Воронеж
#73
поставь нормальный термоэлемент. В свое время тоже через это прошел вынул по дурости его из термоса. машина вообще еле прогревалась зато как прогреется еле остудишь
gincomo
Оренбург
#74
Да он у меня новый. Просто на период обкатки вынул. Как холода придут, поставлю обратно.
ncsa.ar
имхо если прихватывает то все эти обкатки что мертвому припарка. Потом дашь пропистона, а если еще забеднить при этом, то притрется так что потом болтатся с десяткой зазора будет
имхо
Kuzini
Украина, Киев
#76
По рублю на сторону и заклепку. Цена вопроса 2 руб. ?? коп.
вот вот.только ещё нужно шайбу чтобы внешний был чуть меньше внутр диаметра самого отверстия в корпусе.чтобы бутерброд сделать.
gincomo
Оренбург
#78
Не понял смысла... Можно чуть по подробнее...
gincomo
Оренбург
#79
Сделал по твоему совету. По моему всё так и осталось. На 90 градусов всё равно обороты немного могут просаживаться и как-будто глохнет, а если на 75 включаю принудиловку - то нормально всё. Как только мотор наберет рабочую температуру - так начинается...
определись с чем мы боролись?с перегревом или не адекватной работой мотора. проверь метки грм, если все хорошо, то едь к настройщику, больше нечего советовать, эта проблема явно не в железе.без настройки эбу под железо ничего никогда работать не будет адекватно...
