Греюсь после капиталки:(
gincomo
Оренбург
#41
Уффф... Только из гаража. Значит делал так: сначала поддомкратил правое колесо и крутил болт крепления демфера. Свечки не снимал, т.к. у меня стоит прокар и не особо удобно этим заниматься, тем более 2 раза подряд. На холодную нормально крутится. Завел мотор и нагрел до 90 градусов. Не сказать, что я там усирался и у меня глаза из орбит вылазили, но колено крутится! Причем крутится по тяжелее конечно чем на холодную, но не критично. Раз 10 прокрутил по кругу.
Потом, антфриз из "обратки" в бачок на ХХ бежит! Т.е. помпа пашет нормально.
Сомнения по поводу МАКСИМкиных предположений на счет УОЗ. Если бы и было так, то стартер то крутил бы, но тачка не заводилась? Правильно? А тут она пол оборота делает и происходит щелчок какой-то из стартера.
Отсюда вопрос: либо стартер, либо аккум? Но мне чет кажется, что стартер на подходе
garik33
Изза угла может втыкаться мотор.тож самое как например на зуб ошибиться грм.тож при заводке всотопор встанет
garik33
Я тож на 99% уверен что по железу гуд все иначе при первом же закусе обрыв юбки либо шатуна не избежен
Jenek
втулка стартера как вообще в колоколе поживает ? У меня со стартером проблемы именно от нее были и именно на горячую, на холодную все хорошо заводилось, а на горячую клинило. Ну а то что греется это уже в другую кассу...
gincomo
Оренбург
#45
Да хрен её знает. На выходных сниму у друга 100% рабочий стартер и попробую им на горячую завести. Сейчас по городу проехался 30 км.. уже на 71 градусе завелась. Прикатывается по ходу
ты конечно проверь стартер, сними, втулку глянь, щётки, как бендекс работает, редуктор, втягивающие обязательно, часто оно виной таким вещам. но если стартер ни причём, или он в хламе, поставишь другой и он через время начнёт разваливаться....ты будешь знать что слишком ранний угол на старте.
#48
Угол не причем. Стартер меняй, была такая же херня, на холодную стартер крутит, как бешеный, стоит прогреть авто - всё, приехали, еле еле прокручивает пару оборотов, и релюшки щелкать начинают. После замены стартера само собой на горячую крутить начал даже веселее, чем на холодную.
у меня у товарища стартера два развалилось на 2110, редуктор развилавался, пока недопёрли что это, и он не перешил тачку.и проблема именно на горячую.
gincomo
Оренбург
#51
А "Масса" на мотор прикручена?
Естественно!:)
Вот вот, думаю на подходе он. Значит у меня тоже реле наверное щелкает, но звук такой хлесткий! Прям пол оборота делает и щёёллллкккк!
gincomo
Оренбург
#52
Ок, спасибо. Кстати, на стартере год назад примерно менял бендикс. Помню еще тогда долго и муторно искал у нас в городе этот белорусский бендикс. Мне тогда ещё все мужики говорили, что стартер у меня самый беспонтовый...:(
Jenek
у меня когда типо начал так же погибать стартер, дело оказалось во втулке. Которую до того сожрало что ее просто там небыло. Поставил новую, с пол оборота машина заводится стала. Во второй раз она через пол года раскрошилась.
garik33
Ее очень осторожно надо забивать она оооч хрупкая
123
Краснодар
#59
По поводу снятия элемента с термостата..., а малый круг глушил при этом??? Если нет то греться будет безбожно..
Flinn
с чего вдруг? у тебя когда термос на большой круг открывается, мотор греется???
