И все-таки я не победил этот глюк с ДПДЗ...
itwt
не там вы измеряете.
измерять неадо не на самом датчике а осциллографом смотреть на разъеме мозга.
от земли мозга ане датчика
Так и делал, земля с мозга, сигнал с провода в 10 см от мозга.
Слав..Я пришлю. Передадут мои же московские тупо в руки, в метро. Норм? Мне просто интересно.
В личку, почту, телефон. Я хз как тут в лс написать. Заберу, поэкспериментирую, могу с возвратом.
Обижаешь уважаемый... из ашана у меня только масло в моторе, на каждый день которое. Тестер это который как отвертка напругу в розетке смотреть? Или ты имел в виду мультиметр? Если да то он не самое дерьмо , аж за 1500 em-3205.
Не вижу в его описании rms, выбросы он не видит. Покажет среднее. Хороший rms это почти как осцилл только без графики.
да ваще диагностировать динамическую систему статическим измерителем - смешно.
осцил на 50-70мгц - вот что нужно
mnemonik
Кроме случаев физически удроченного дпдз 99% случаев с плаванием нуля это всегда кривые массы, чаще всего дрейф при включении винта начинается либо прогрева двигателя основательного. Почти всегда лечится дотошным лечением всего пути массы от винта до G1, с зачисткой клемм на гбц, ревизией всех обжимок по пути провода, если дрейф от температуры движка начинается,
либо более кардинально пробросом новой линии массы на вентилятор - т. е. оставляем как есть на точке G1 землю модуля и что там еще живет, на G2 слаботочку, и кидаем новую отдельную массу от шпильки гбц до реле вентилятора, старый провод есесно отрезать.
Провод и реле взять нормальные конечно же, стоковый провод в косах 21103/2115/21093 в 5 январях оно все достаточно хилое, если с винтами формата 2108/2110 все живет, то уже с калина винтом в перегрузе, начинают контакты в колодке реле отгорать со временем, на второй-третий год обычно начинаются траблы, реле на такие винты надо 70А.
mnemonik
Да бог с тобой, чо там мерить то на таких частотах, таз элементарно и и так лечится, какого нибудь говно дсо150 за глаза
ну когда всю жизнь работаешь с осцилом который видит 200 мгц, потом поигравшись с игрушкой за 5 баксов которая видит дай бог 500кгц понимаешь в чем разница..... и она есть
порой крохотные иголки могут всю систему повалить напрочь а дсо в коробке спичек покажет ровную линию.
а полупроф осцил покажет эти иголки и они будут видны как бельмо на глазу
mnemonik
так в тазу большего и не надо. Мы же про него пока говорим)
В современном с кан шиной с битрейтом 1мегабод - ну смотря какие косяки....
На 5-м январе с оригинальной живой проводкой никаких проблем с ДПДЗ нет - там массы грамотно разведены.
А проблемы классного нового современного копро-7-го января-всех его последователей и и переходников в его проводку никого не волнуют - потому что это уже не было нужно, когда этого всего еще не было...
Леша, мы о дпдз, харош гнать уже.
Раскачку вольтажа и иголки видит мультиметр с rms, для задачи с дпдз этого за глаза.
mnemonik
Грамотно канеш, но косам от пэс скк по 13 лет, а сэлт и китай сколько не встречал чот не впечатляют ни разу.
Ну и слабоватая линия на вент факт.
На сток вент все ок.
Проблемы никуда не дующих китайских спалов и колхозов в стиле 2 от нивы на один выход опять же мало кого колышут.
Давай предметно, что с СЭЛТ не так? 4 года с ними работал, все идеально. Они даже от обжимных скоб ушли, сваривают медь, сходы розово-черных проводов все так сделаны.
У них все идеально в изготовлении.
mnemonik
Более тонкие сечения на силовых плюсах, изоляция уж больно блестючая, не похожа на наш пвам, сварку видел, каких то особых плюсов по сравнению с обжимными не нашел, коса из магазина в некоторых местах виднеется зелень на меди, но тут возможно от хранения, жгутуют бедно и изолента хуже пэсовской.
Как раз были в процессе ребилда одновременно 3 косы, сэлтовская, и 2 пэс 2001 и 2004 года, самая годная старая пэс, в тех что новее явно по 0.1-0.2 квадрата не доложили, с переходом на экономичную 21103-11 похуже стало.
Да не очень там ok, ну если только на саый непритязательный вкус аля пруд-тюн. Вы*еры от кулера идут на входы ацп во все стороны. Кулер сток с многолопастной крыльчаткой.
Отдельная масса 4 квадрата на кулер решала, хотя я бы и на эбу тоже кинул напрямую 4 квадрата.
Я наш ПВАМ с заводов брал, он разный. Есть и блестящий гладкий, есть матовый, есть иногда с буграми, аж страшно ставить.
Рассианские уродцы нихера не умеют в стабильность, как вышло так и вышло.
Но к СЭЛТ вопросов нет. Им что нарисовали то они и делают.
А сама проводка высер дебилов, там косяк на косяке. Кучу мест можно и нужно делать совсем иначе. Конечно, для таза же делали.
В Весте хорошо продумано и сделано.
Заднепиводные (сам не видел, но 47Дима точно ведь знает) обогнали переднеприводных рассиянцев, ну надо же.
На ЭБУ 4 кв? Он там через себя всего пару ампер от силы качает. Ты шутишь штолэ?
Жесть.
Одному осцилоскопп на 200мгц, другому сварочный кабель в эбу.
Жесть.
Ну а почему нет?) пульсации и наводки по питанию лучше гасятся. На самом деле не тривиально, но например, в аудиосистемах это работает будь здоров.
