И все-таки я не победил этот глюк с ДПДЗ...
влешек
#61
Не поверишь - он уплывал даже тогда, когда еще 7.2 стоял, само собой мозгов там побывало не один и не два, и инженерников в том числе даже не один. До меня позже только дошло, почему даже в заводской прошивке положение закрытого дросселя 1% стоит.
алгоритм определения 0 простой и если земля не "плавает " и 5 вольт четко 5 вольт при любой просадке по напряжению, то всегда датчик будет показывать 0
А интересная мысль, кстати. Тогда надо вешать 2 точных цифровых вольтметра
на выход ДПДЗ и на его питание и смотрет на показания. Должно и там и там гулять, для подтверждения твоей теории.
программно выставить ДПДЗ 1%---> в 0 ??? и забить
Это уже сделано, о чем и было написано. Но интересно же человеку понять, что за херня происходит. Конструкторам ВАЗа неинтересно, они выставили в 1% и успокоились.
Я вот не совсем понимаю суть проблемы автора. Каким образом настроен ДПДЗ в прошивке?
Если включена адаптация нуля - то надо первым делом её выключить.
Если ДПДЗ откалиброван от 0 до 100% то после этого нужно в прошивке поднять положение нуля.
После всех этих действий лично у меня ДПДЗ стал себя вести намного адекватнее. А до того тоже прыгало 0-1%. По-моему вполне понятно почему. Думаю если снять осциллограмму ДПДЗ на работающем двигателе, увидите что сигнал скачет с каждым тактом двигателя как минимум от вибрации. А таблица квантования при малом открытии имеет маленький шаг. Вот и ловим эти шумы младшими битами.
zr530
Сделаю так же и забью ))) на все это дело а то уже з...епало всю проводку и массы смотреть...
Lotus
#67
У меня была такая же проблема, как описывает афтар да и многие другие, настройщик посоветовал, пропаять все заводские зажимы где сходятся провода у разъема ЭБУ, и еще пропаял два коричневых провода массы к ДВС с клеммами D6, тоже в местах зажима проводов.
С тех пор больше меня эта проблема не беспокоит, ну не знаю короч помогло)))
itwt
Чтобы не создавать новых тем напишу здесь. Времени прошло много, надеюсь решение найдено. А\м. калина ,я7.2 16в. Началась шляпа один в один как у автора. Сначала менял несколько дпдз, брал массу изо всех возможных мест, в итоге кинул до дпдз новую проводку прямо от эбу. Зачистил и протянул все массы косы зажигания, от акб на двигатель,от акб на кузов, от кузова к двигателю. Кинул дополнительный провод по маршруту : масса акб-шпильки массы эбу на моторном щите-корпус эбу. Вскрыл косу в салоне и пропаял обжимки s12 и s13. Результат нулевой. Смотрел опорное напряжение, что при 0,что при 1 % дросселя,на горячую холодную,заведенную\заглушенную оно практически неизменно, шевелится немного на 0.01вольта. Ацп тоже стоит ровно. что делать дальше не знаю... Единственное что не делал, не менял мозг на другой..
quake
а в чем проблема то? тачка глохнуть начинает? Проще всего положение закрытого дросселя в прошивке 2% поставить. Или болтом дроссель прикрыть, или датчик сдвинуть. Или вон как выше написано тарировку дпдз подкрутить
Чтобы знать что делать надо знать что происходит. Помочь в этом может быстрый осциллограф, им можно посмотреть как меняется питание на дпдз при бросках напруги от нагрузок всяких. Дополнительно надо понимать то, что внутри программы постоянно обновляется min, max лимиты дпдз. И при бросках они пересчитываются, а когда напруга после броска приходит в норму то обратно не меняются.
Насчет ацп стоит ровно, это не факт, это ты цифры видишь редко обновляемые. А что там реально в каждом цикле обсчета прилетело и как повлияло на расчеты тебе не показывают.
itwt
Бывает включаю зажигание, все потребители выключены, показывает сразу 1%, никаких высоких нагрузок нету.
Начать надо с выкидывания бесконтактного глючного ДПДЗ и установки нормального - резистивного.
А то массы они там пропаивают... Масса ДПДЗ в 7-м январе сразу на плату приходит в общую кучу масс - там пропаивание не поможет.
А ты посмотри, какое у тебя ацп покоя ДПДЗ, и что вбито в программе, как начальное положение ДПДЗ, ширина полосы адаптации.
kapri
тольятти
#75
А какой марки ДПДЗ лучше всего?
itwt
Когда-то давно читал на дтт что бесконтактный от лукавого, никогда его не использовал))))
itwt
Спрашивал у настройщика. Вбито 0.605 вольта. +-0.0125в
itwt
Ацп Что при 0% Что при 1% 0,602 и не меняется от нагрузки,вентилятора фар итд. Я пробовал шевелить вперед-назад на винтах дпдз, разницы никакой. Смотрю мультиметром на проводе у эбу. Сканматик и opendiag показывает с шагом 0.2
