зря радовался,:roll: проблемы с провалами и хлопками не ушли : метки
на месте,давка бенза на хх 2.5 нажимаю педать поднимаецо до 3 ,в бусте больше,свечи подкидывал,опресовал впуск -норм -нигде не пропускает,дпдз
заменил, дпкв заменил, высоковольтники поменял(слон),доп массу с аккума кинул в салон на моторный щит,компрессия 8 везде и ещё чето делал всё неупомню- остались форсы,клапана и проводка ....а да ещё вопрос -как вариант может шпонку срезать на распредвале не сместив метки? незнаю чё думать-форсы брал здесь у mo7 -говорил норм форсы -продавал их так как поставил более производительные, колпачки на форсах треснуты были кстати -из-за этого распыл плохой ?сомневаюсь ! всю голову сломал ,на хх четко работает-чуть нажимаю газ провал и хлопок потом дальше крутит норм и валит хорошо -на свечах юбка черная а электрод бежевый+ заметил что если нажать газ и держать 1500-2000об как бы подтраивает -на остальных оборотах всё ок?чё за беда хз ! седня попробую пайп с кулька скинуть и погазовать -может кулёк засраный -перед тем как ставить не проверил...:-|
