Про турбины для новичков
goldikc
Орел
народ подскажите, какой провод, вернее какого сечения нужно ставить заместо топливной проводки, при установки вальбро 250 лч, и от куда и до куда, в инете пишут от реле до насоса, у меня перед насосом фишка, а после нее как и в самом "насосе" провода тонкие как от наушников, авто 14
RedZone
Казахстан г.Актау
4мм2 норм будет , ставить от насоса и до реле , но питающий + который на реле идёт нужно взять от аккума (или другого места где не будет посадки) , есть ещё один нюанс : если увеличить сечение только до разъёма бака , то в промежутке "разъём бака - насос" будет потеря. я себе сделал так : увеличил сечение провода от насоса до разъёма бака , но родной разъём работает только на уровень топлива , а силовые сделаны в виде болтов с изоляцией ... и снаружи на проводах клеммы под гайки , кстати про минус тоже не забываем ! его также нужно улучшить
RedZone
Казахстан г.Актау
RedZone, Как бы на это и намекаю что для города вообще смысла нету одни минусы от 128, на гонках да когда огромная турбина и валы злые то да .
Но я понять всё равно не могу, да с атмосферой ясно 128 рес что даёт с валами. Но когда мы дуем в мотор 1 бар 1.5 бар, в принципе не важно. Что даст этот рессивер 128, выше крутить? Думаю нет, связи не вижу мы же думаем в мотор, и турбина у нас большая она не сдувается, и валы определяют и низ, до скольки мы выкрутим. Больше воздуха он пропустит через себя? думаю тоже нет, ведь взять турбо ресс мелкий, у него такой же диаметр входного отверстия и диаметры ранеров, просто обьем рессивера меньше.
Может кто расскажет, ме самому интересно ?)
не в диаметре счастье ! дело в геометрии 128го реса , как корпуса так и ранеров , он как бы посчитан на заводе и тд и тп... за счёт реса можно больше загнать воздуха , отсюда делай выводы , а ещё там в ресе присутствует пульсация , в мелком ресе она сильно влияет на наполнение ... не в лучшую сторону
angelmast
RedZone, Ну это то да я согласен что он просчитывался типо на заводе, и пульсации там, и больше воздуха загнать - НО это всё для АТМЫ было, на наддув его ни кто не считал, и как его геометри то будет способствовать надувая бар или два, больше воздуха загонять, вот в чем вопрос, даже и если на турбе есть приход там, думаю максимум 5% не более , а учесть минусы, то вывод только для спорта его гонять ставить.
Laminat
Я думаю что он распространен больше на атмо изначально. Но потом, когда народ переходит на турбу, его оставляют, чтобы новый рес не покупать, как в принципе я и сделал
droid19
Казань
если маленькая турба и овощные валы то смысла может и нет , а вот если "немаленькая" турба , да валы широкой фазой то 128й норм .
на маленькой турбе 128 тоже добавит верха
angelmast
droid19, Да чем он там добавит то, это же не атма? Ты сам юзал сначала конфиг с турбо ресом, а потом с 128, чтоб одинаковые конфиги только ресы разные. Покажите мне логи с отличием только в ресах этих, тогда поверю своим глазам
Народ, подскажите, сколько дуют дизельные улитки в стоке на ино? Например гарретт гт2052в с дизельного вольво.
На этой турбе нет калитки штатной и выносного гейта нет то же, только изменяемая геометрия горячей крыльчатки (vnt). У меня два варианта: либо она дует по полной всё что можно или за счёт vnt идёт ограничение давления
управляет VNT. могет больше и меньше.
в дизелях наддув большой легко бывает 2 и выше бара буста.
в дизеле нет понятия овербуст. ему можно от много до дох.я
TrauNz0r
Понаблюдал за 0 переваливает давление турбины в 3500 оборотов... Толи мне показалось тогда то ли не досмотрел, понаблюдаю еще...
RedZone
Казахстан г.Актау
По поводу атмо реса 128го на турбо . Вроде как уже давно тут обсуждалось . Что самый лучший турбо- это хорошо надутый атмо. Короче говоря все процессы происходящие во впуске атмы также происходят и на турбе
FIV
Подскажите такой момент: ввиду плохо самочувствия мотора, решил ослабить калитку гейта (тд04), чтоб снизить давку. Обнаружил такой момент, что снизу поехало намного лучше, прямо с подхватом, и крутиться стало заметно лучше. Судя по ощущениям, турба создает существенный затык, а приоткрытая калитка гейта дала мотору дышать. Нормально ли такой эффект, и он наблюдается на всех маленьких турбах? Или это вопрос больше настройки?
Zaknafein
Белгород
А какие конфигурации мотора и главное выхлопа? Может выхлоп затычный и поэтому на меньшем давлении легче продувается, отсюда и приход с низов на малом давлении.
FIV
да, пытаюсь найти причину такого недуга
