Про турбины для новичков
RedZone
Казахстан г.Актау
Там видно свежие следы мех повреждений, хотя человек утверждает что ездил так)
ну ездить можно и с заклиневшей турбиной )) не связывайся ты с этим трупом !!!
AKar
М.О. г. Клин
Доброго времени суток. Подскажите, если есть 2 турбины с одинаковой холодной частью, но с разными горячками, чем они будут отличатся кроме того ,что маленькая раскрутится быстрее?
RedZone
Казахстан г.Актау
Чуть разная мощность ..
Zaknafein
Белгород
С большой горячкой соответственно позже раскрутится и позже сдуется по оборотам движка, нежели чем маленькая.
Swazzi
Не подскажите номер камазо патрубка на 45 мм(внутренний) угловой?
Sherman35
Нужна помощь в решении вопроса.. Ниводвигатель будет использоваться в условиях тяжелого бездорожья на наддуве 0,8-1 бар. Желаемая мощность - 150-170 сил. Улитка маленькая - Garrett Tb0235. Вопрос - какой интеркулер выбрать? Жидкостный или воздушный? Воздушный наверняка будет тут же забит грязью и перестанет охлаждать. Может его повыше расположить где нить? Длина пайпов на такой малой мощности сильно скажется при учете раннего выхода на буст? Жидкостный отталкивает своей сложностью - вторая система охлаждения и лишний вес. Что подскажут турбо-гуру новичку? Расположение хоть на крыше ,машина не на каждый день.
p.s надо именно нивовский двигатель и мощность около 150 сил
RedZone
Казахстан г.Актау
Swazzi
ну и бред))))
то есть видим что нет вообще никакого понимания как и для чего служит блоуофф
Эге-гей!! зови своих дружков, давайте поугараем, какой же Я глупый вопрос задал на форуме, в теме для новичков!!!
mivaol
На самом деле китайский блоу офф вполне работают бу можно на стиклаб от 500р забрать
Kirj
Мск САО
Вопрос, имеем сток 16кл с тд04л ,показало 230л.с с колес ,если поставить тд05 (18,16)g я так понимаю он встает на мой коллектор и даунпайп показатели сильно вырастут?
Kirj, ставь лучше 20г. Дует от тудаже только сильней и дальше
Ataman4eG, благодарю, а форсы 440 потянут ее и насос вальбро 250.
Смотря какое будет давление. Я 440 форсы загрузил на 100+ % на давлении 1.4. Потом поставил ещё ряд 440 и дую 1.8
Turbo05
Пасаны тема такая, турбина тд04л при наборе оборотов и резком сбросе с вестгейта какой то звон слышен, будто воздух стравливает! Сама штанга плотно сидит не болтается и в ручную оч туго открывается, с чего начинать!?!?
RedZone
Казахстан г.Актау
так при спбросе в блоу оффа все вылетает ) может оттуда звук ?
