Про турбины для новичков
dpc82
EvGeNUi, думаю нормально, у меня на 0,9бар на низе 82/121/71 было 655кг
EvGeNUi
Тогда ладно. Значит действительно привык! Башку пильнуть, надувчик поднять и не заморачиваться больше. Ездить дальше.
mivaol
У меня на ПП 1849сс на наддуве 0.4(TD04L) всего 500кг воздуха с 5500-7500 в стоке на атмо было 360кг, сколько нужно чтобы душу успокоить и не переборщить?
EvGeNUi
Как я думаю, чем больше расход тем лучше) мощности больше. И на твой мотор тд04л мне все таки кажеться маловато!
mivaol
Да маловато действительно, раздувается слишком рано и быстро, но именно мой мотор слабоват пока под более жуткий наддув и валы..
Хорошо сколько расхода у обычных вазов на TD04 на 3500? у меня на 0.4 310кг это норм или мало?
EvGeNUi
Не знаю кто чем мериться будет. Мне стало интересно просто мнение знающих людей. Кстати народ! Люди которые собрали не один турбомотор! Какими фрезами лучше пройти гбц для запила( впуск, выпуск)?
loafer
на этом же блоке но с пиленой гбц на черновой откатке у тебя было при 1.3бар 1086кг.,если помнишь дуть по максимуму собирались 2+))) жаль ту машину ты так и не показал в деле...
mivaol
То есть если грубо прикинуть у него на такой гбц массовый был бы 475кг ?
x-pilot
В волгограде есть 2111 с об'емом 1.8л на гаретте 2560 ( если память не изменяет, чуть больше ТД04) с наддувом 0.8. До 1 бара будет отличная городская зажигалка.
Уже года 3 ездиит и радуется.
dpc82
что за расчет такой? там турбина типа гарри тридцатки была и наддув 1,2 т.к. форсы 630 кончились
Всем привет!
В данный момент катаю на ihi tf035hm, 0 на 2000об, 1кг на 2700об, максимум 1,3 (редко, когда холодно).
Хотел бы попробовать что-то еще более паровозное с еще более ранним раздувом, и давлением в пике в районе 1,2-1,5 бара.
Такие турбины вообще существуют? Какие характеристики у твинскроллов и какой из них предпочтительнее под мои цели (эво/ихи)?
tulagold
Всем привет!
Если поставишь ИХИ на шарике(вф 25, 26, 27, 32 и др) раздув станет раньше оборотов на 300 максимум, давление не больше бара. Но и дуться будет до 5500 об, не больше.
Вот дословно: "заранее извиняюсь перед Труено, за флуд в его теме. но Jekka новичок и писать ему в личку не могу. если модеры захотят , можно отдельную тему про ихи 13-20 создать.
Jekka смотри что у меня получилось:двигатель у меня с бывшей достаточно злой 08 остался, я его запихнул в нивку 2121. гбц сток, немного попилены каналы(просто соосности добился и кривое литьё подровнял) поршня нива(степень 8.5) 121 шатун, 75.6 колено. блок калина. Валы сток. форсы 431. раздувается 2500( именно раздувается, а не переходит через 0, как если бы я воткнул 5 передачу на 50 км/ч) и дуется до5000- 5200 где-то, потом всё))) резко вниз ))) надувается очень быстро( подш рулит).самый смак в районе 3000-4500.92 бензин принципиально, давка настроенная 0.8 бара, один раз издевался по пути в деревню над попутными машинами и раздул 0.95 . разница между 0,8 и 0.95 большая.на стенд не ездил)))сил много не получится снять, моя нивка по динамике стала как легковая машина, на 0.7-0.8 получается ехать бодро в общем потоке новых разношерстных иномарок."
Мужики, вопрос такой. Имеем турбину вроде как от сааба, покрайне мере фланцы 1 в 1. Турбина гарретт оригинал, штатного рестриктора нет. На сколько ставить рестриктор? Втулка это или шарик - я не знаю
mivaol
Если в руках то осевой на шариках обычно ощутимый не как на вьулоных. И крутятся от пальцев очень легко и продолжиьельно. Примерно как глушиш на втулке крутятся у меня секунды четыре пять на шарике по ощущентям секунд 15
mivaol
Обычно рестриктор на шарике 0.8 но лучше поставить заводской.
И слив сделать хороший большой я маленьким сливом 8мм внутренний ннсколько турбин ушатал, так сказать опыт, теперь стоит слтв внутренний диаметр 16мм
В том и дело что осевой как на шарике, но точной инфы по этой турбе нет.
