Про турбины для новичков
Swazzi
Вроде, тема для помощи новичкам. Как бы получить ответ без юмора?
mivaol
Это реально не смешно! Не взумай на ней ездить хватит на 500км и кирдык.
Нужно промывать там во втулке подшипников рестриктор 0.8мм или даже меньше возможно закоксовало
mivaol
Думаю лучше всего каким нибудь карбклинерем через слив залить, доверху и оставить на долго, короче пока не будет сливаться хотябы стакан в минуту я бы не ездил
очень хорошо отъедает масляное гомно, нагар от плохого масла, химическая жижа под названием биосМ. Я ей все движки и кпп отмываю при ремонте. Железяки Становятся как новенькие
denisrux, шуманит дороже и объёмом меньше. Тут же. 5л химозы концентрата 500р
aleksey55, сори, неправильно написал название, биос Б. Есть ещё биос К, говорят ещё ядрёней но я не пробовал
mivaol
А вон че.. граас много чего выпускает и для ультразвуковых моек и для электронщиков
denisrux
МО
Ну будь по-твоему , просто для меня доступнее спистить у бап его , много-то и не надо как правило)
Зы Чет я зря начал хоронить свою китайку тд-04л , люфт конь , масло кидает во впуск , но давит как надо . Что странно , люфт и дым с выхлопа начали усиливаться после здешнего совета рассверлить банджо-болт , он у меня от классики , от тормозов . Пожалуй вернусь я к тому что было , один куй терять нечего
denisrux, если в турбе есть встроенный рестриктор, а он есть в 99.9% китайских турбинах, то *** какой у тебя банджо болт, хоть 2мм хоть 20
Rosmile
Помогите пожалуйста, кто знает параметры резьб отверстий под подачу масла и воды у турбины TD04HL оригинал с субаровским флянцем. Не могу найти информацию в интернете.
Zaknafein
Белгород
https://turbobazar.ru/showthread.php?t=23622
Все оригинальные турбины TD04-TD05 с субаруфлянцем одинаковые по креплениям и по болтам масла и ОЖ.
mivaol
Да нет там того рестриктора который нужен, система выглядит так, стоит рестриктор 1 это на подаче, затем отверстия подачи масла на втулки затем отверстие полива вала. На шариковых все еще сложнее но смысл тот же.
А вот если начала сильно масло кидать тут скорее всего обратно уменьшением рестриктора не обойтись, хотя может и повезло, а вот замена лабиринтных колец поможет.
mivaol, у меня была китай турба и я знаю как и что там выглядит. У меня рестриктор в турбе был 1,8мм а в болте 2 боковых отверстия по 5мм каждое и центральное 10мм и никуда ничего не кидало!!!!
an2one
Кто знает, на все IHI RHF4 прокладки на горячку идут одинаковые, нашел только 44165АС010 и 44165АС020?
Zaknafein
Белгород
Что-то три магаза проверил, ни в одном ни одна из этих прокладок не бьётся.
denisrux
МО
Ну пишу же , один куй нечего терять . Физического смысла в своей затее не вижу никакого , просто попробовать . Было отверстие 1,6 мм изначально - все заепись было , расточил под 3 - стало куево и стыдно , дымит как какой-то помойный хачовский арбузовоз
