Про турбины для новичков
AntonAtmo
Московская Область
народ нужна помощь!:
1. как вообще турбина тд04л флянец суба китайка?
2. сколько держит бар?
3. реально с нее снять 1.2бара и 250 сил?
4. со скольки выходит на буст?
5. хватит кулька для нее 580х180х65?
mivaol
3)- реально, примерно на валах от 9*270(если речь про 1.5) на оборотах до 8600
4) примерно с 3тобмин
5) хватить должно.
mivaol
Если появился конский осевой люфт, это изза ланч раздувов? Или есть более банальная причина
evgen15
Искал искал и ничего толком не нашел, Такой вопрос ко всем, думаю стоит даже закрепить его где то, по лошадиным силам и крутящему моменту на какой улитке сколько у кого и при каком давлении?
конкретно меня интересуют следующие турбины и их характеристики на тазу
1. TD04L
2. TD04
3. TD04HL
4. TD05-16G
5. TD05-18G
6. TD05-20G
7. VF22
8. VF35
все на суба фланце
grigor
evgen15, разные стенды- по разному показывают . Дайно-динамик показал 230 сил маховичных и около 290-300 момента на ТДО4 Л , избыток 1.2-1.3 бар . Мотор 1.4 .
mivaol
очень от валов зависит еще на каком давлении что будет.
evgen15
ну я понимаю что зависит от много, но хотелось бы хоть примерно знать у многих опыт есть на разных конфигах, опишите, я соберу все в одну кучу
Нужен совет от тех кто юзал твинскролл и моноскролл. Имеется турбокит на тд04л. Форсы Сааб, кулек маленький. Валы остаются сток, в крайнем случае гранта спорт. Отсечка 6500-7000. Нужна паровозная тяга с низов и чтоб не резко спулилась (коробка трос, боюсь, разнесет).
Хватит ли форс под вф37/тд05хр на 1-1,2бара? Как они с низов? Или под такие требования лучше поискать что-то мелкое сингл? Вообще, коллектор под твин в подкапотку калины влезет?
Nicklas,
VF37 - втулочная, вместо неё лучше VF36 - шарикоподшипник.
Но раннего спула не будет. Для спула раннего посмотри VF33 или VF31
Это же сингл вторичные турбины с легасевого тт, если мне память не изменяет? Если да, то, боюсь, на баре её придётся вместе с бензином менять, уж больно мелкие они.
tulagold
Ну у Сержа на калине влез, у тебя почему не влезет? Я бы порекомендовал вф 38 - как раз у него в теме есть видео, как раздувается - на 1500об уже в плюсе и раздувается плавно.
rus-TEAM
даже на тд 05эво с горячкой 9,0 будет в плюсе с 1.5к
Есть здесь кто то, кто катает на 35 холсете? Есть пару вопросов
Есть чуть больше - tf035, просто vf33 прям снизу тебе прибавит бодро, у неё горячка мелкая, раскручивается быстро.
rus-TEAM, 1. Какого размера v-band хомут на стыке горячки и дауна? (если есть артикул хомута, то вообще отлично)
2. В картридже нет встроенного рестиктора. Пасечник (тот который барыжит холсетами в РФ) настоятельно рекомендует не ставить рестриктор и брать болт с отверстием 3-4мм. Не Потечёт ли турба от такого болта?
rus-TEAM
если будет подгонять масло в выхлоп с 3-4мм зажать то не проблема рестриктор,турбы довольно выносливые,вот у знакомого перенесла 2-3 маслянных голодания,когда насос лопнул
ex88
Киев
Есть td05 от Эво, там горячка стянута хомутом к картриджу
Мне надо повернуть горячку, там только хомут ослабить или еще штифты стоят?
RedZone
Казахстан г.Актау
скорее всего штифт
