Про турбины для новичков
Zaknafein
Белгород
Есть td05 от Эво, там горячка стянута хомутом к картриджу
Мне надо повернуть горячку, там только хомут ослабить или еще штифты стоят?
На TD04L с субару знаю по себе, что горячка просто хомутом крепится и можно так вертеть, но актуатор крепится на холодную часть и если сильно развернуть надо придется актуатор переносить. А тут уже кто на что горазд. Я наваривал на холодную часть алюминиевые уши и к ним крепил по новой актуатор. Кстати холодная часть со шифтом, но его спилить не проблема абсолютно. Думаю на TD05 аналогичная конструкция, только холодная часть на болтах по-моему?
ex88
Киев
Холодная на стопорном кольцо
Блин, а если штифт, то повернуть как?
На эвохрюшках штифты с обоих сторон и на холодном и на горячем хаузинге. При повороте картриджа фиксировать на штифты обязательно.
ex88
Киев
Это придется сверлить отверстия под новое расположение штифтов, я правильно понял?
Да, на разобранной турбине сделать это мелким сверлом ровно одну минуту. Если не зафиксишь хаузинги будут крутиться при нагреве.
Zaknafein
Белгород
Я надеюсь на субаровской TD04L такого нет? Я горячку просто повернул на хомуте, а на холодной части спилил штифт и кроме стандартного стопорного кольца толстого, мощного ничего больше не делал.
slavka
уважаемые . подскажите а турбина от дизельного киа соренто прижевется на ваз ? турбина гарет 28231 . размеры примерно как у тд 04 и есть один момент в ней за место вест гейта тяга открывает внутри турбины лопатки ( вроде как с изменяемой геометрией ) . если сильно ее не нагружать а дуть хотя бы 1 бар
slavka, приживётся. Я себе щас собираю примерно такого же плана аппарат.Есть там свои нюансы в виде регулировки давления
aleksey55
У меня у одного на субаровской ТД04Л штифты и на холодной, и на горячей частях?
grigor
Мужики вопрос на засыпку . Меняю на фиате турбину , ставлю от вольвы тдо4 14т . У нее в холодной части интегрирован байпасс ( вакумный ), а так же у меня стоит отдельно штатный клапан ( электрический ). Чего делать ? Понятно что штатный оставляю однозначно , а вот на вольво- турбине заглушить его или оставить и подключить ? Вроде как перебздо от пампажа , с другой стороны , не будит ли эта сцука травить потихоньку ?
RedZone
Казахстан г.Актау
я бы заглушил
Вопрос может дурацкий но спрошу. Нужно ограничить давление на 1.8 кг но на штатном актуаторе это сделать не получается, на нём давка 2+, сколько не знаю точно, так как датчик до 2-ух кг. Если повесить поединка чтоб она оттягивала калитку тем самым активатор откроет калитку раньше. Или это бред? Надо что то придумать за пару часов, вечером гонки
RedZone
Казахстан г.Актау
Вполне нормалтное решение , ну или в самом актуаторе родную пружину заменить если это возможно. Мне вот интересно что за актуатор такой на 2+бара ? Может там калитке что-то мешает открываться ?
Народ, помогите с выбором турбины. Мотор 1.1 турбо 16в ваз. Авто раллийка. Нужна турбина с диапазоном работы чем раньше тем лучше до 9000 об. Выбираем из ЭВО турб. Какую выбрать? Я так полагаю надо самую маленькую от 4-ого ЭВО TD05HR-16G6-9T . Поправьте если я ошибаюсь
