Про турбины для новичков
goldikc
Орел
народ вопрос такой, если приобрести шкд и поставить его в турбо таз он будет корректировать параметры? и если все будет работать то какой подайдет. ваз 2114 Я7.2 турбо тд04л онлайн прошивка
У настройщика своего спроси, будет ли прошивка, которая в твоём ЭБУ, по шдк адекватно корректировать/удерживать смесь.
У меня встречный вопрос - зачем оно тебе надо?
mivaol
Отвечаю, покупал, не будет кроме смеси и то некорректно ничего не будет.
более точно отвечу, под конкретный софт подцеплял для коррекции(не к лайн а по ацп ужас ужас) не настроенной смеси на ДАД, вполне работало в том объеме что мне было нужно расход норм смесь норм.
Откатали он лайн, значит типа все тип топ! лезть надо только при смене сезонов, и то только убедится что настроили все норм.
goldikc
Орел
пагода меняется, воздух холодный, вдувается больше, смесь меняется, как бы хотелось себя обезопасить, в плане детонации. по поводу прошивки, если в флаги комплектации поставить галочку датчик концетрации кислорода толком работать не будет? или это настраивается при откатки прошивки?
goldikc
Орел
как я понял, ты включал в "заводской" жгут и он показывал бред? покупал только шдк или еще прибамбасы к нему?
На нормально настроенной машине от пагоды, смесь особо и не меняется. Как думаешь для чего дад в паре с дтв работает? и по температурам есть всякие корректировки по углу и лимитеры. Если шдк нужен, чтобы огрехи настройки завуалировать - то вперёд ... Шдк сейчас стоит как две онлайн настройки.
Шдк без контроллера не работает, поэтому покупать просто зонд - смысла немного. Но опять же повторюсь - на настроенной машине, шдк не нужен.
mivaol
Конечно контроллер и датчик, в софте есть шдк регулирование в том который я использовал. Но сантос прав если откатали смесь то все будет соответствовать
UFO61
Проконсультируйте новичка. Мотор 84/129/83 8 кл. ресивер брагин с дудками. Вал 12.1/11.7 300/266, перекрытие 2.7 мм. Интересует маленькая турбина с нижним расположением, мощность не более 220 сил. В приоритете не мощность, а ранний спул и ровная полка момента. Присматриваюсь к дешевым турбам IhI VF 16-18. инфы по ним не так много, особенно по 16-ой... У неё горячка больше. Смотрю на IHI ещё и из-за цены... Выше 7т.об крутить не собираюсь. Сейчас кручу в 8 тык. Распредвал, я так понимаю, на продажу... В общем, какие ваши мнения, турбину может другую посоветуете?
grigor
до 200 сил ни чего лучше чем гаррет 17 не придумаеш . если сил 220-240 тдо4 , но уже с характером . вообщем нафига тебе ласапед изобретать , обе улитки сверх надежные и носимые .
UFO61
Ну дык мне как раз и нужна маленькая турба. Расположение то нижнее. Там места не так много между блоком и щитом моторным... Просто у меня форсы 316 сс, менять не хочу, только купил...и коробка 18-й ряд, А там очень слабая третья с её долбаным мелкомодульным зубом...
grigor
ТД04 твинскролл может? А по IHI VF16 кто что скажет?
смотри вф 16 и иже сними - это тупиковый вариант . захочеш большего , уже потом не получится . фланцы переделывать . нах нужно . субафлан или т25 и диапазон выбора турбин от 200 сил до 400 . поставь тф035 , около 200 сил надует .
mivaol
Так турба то накачает тебе момент с низов который тебе порвет третью как и тд04, при том выход на буст резкий на мелкой, как и на тд04, на тд05 уже плавнее выход, и надув даже педалируется чего не могу сказать про мелкий шарик.
Он дул у меня почти всегда, прием конечно класс с самых низов, но блин по пробкам и просто 40кмч ехать было неудобно.
На тд 04 уже ездил, и оглядываясь для просто города и трассы поставил бы себе тд04 или даже гт20.
UFO61
У меня сейчас с 2200 появляется нехилый момент. И я так сцуко к этому привык, что не хочется расставаться с такими низами. Машина и 1500-1700 об едет и не ахает....с прицепом....
