Про турбины для новичков
taztt
Махачкала
Я на тф035 езжу. Скоро будет 2 года как на ней. Уже привык и уже не то что мало, а очень мало) От 5000 до 5500 начинает сдуваться и дальше уже усе. Сейчас обдумываю варианты. Первый остаться на суба фланце и брать 04HL или переходить на 04HLA. Но во втором случае переделок много(
taztt
Махачкала
Tech, андрей230 Я вас наверное достал вопросами по тф035) Но извиняйте, не у кого спросить более.
В инете турбокарту на эту улитку найти не могу. андрей230 ты писал что с внешним гейтом можно решить падением давления после 5500. Производительности холодной части хватит чтобы дуть без спадов?
Tech, Дима ты как-то писал "
На сток. голове не катал, катал на запиленной с 10,4/286, бустится тысяч с 3 с копейками, начинает сдуваться после 7.
" Как такое возможно?
mnemonik
taztt, ну реально мелкая тфка, с 2 уже в бусте, на 5 уже тухляк. С 04л, и 04хл интереснее, первая где-то до 5600-5800, вторая может до 6000.
Это все как с валами в итоге, начал с овощей, и придешь к злобным. Бери сразу эво твин)
турбокарта тут валялась http://epruseal.blogspot.ru/2012/12/tf035-compressor-map.html
taztt
Махачкала
mnemonik, Спасибо за карту. Но я что то не вкурил как ее прочесть( Если кто может помогите. На 6000об допустим массовый 600. Если я правильно понимаю, на этой карте расход в м3/сек. 600 кг/ч если переводить в м3/сек получается 0,15. Где я ошибся?
taztt
Махачкала
mnemonik, Карта кажись не от 035 форика. Слишком малый расход получается. 04л прокачивает 0,16+- кубов. Эта улитка горячкой по-моему отличается от 04л. Тогда думаю от 04 можно карту использовать
mivaol
Так ото ж, одни расстройства.
Я на самом деле отчасти шучу, а отчасти придираюсь со своими вопросами. Просто вот вы все хвалите турбо, а как встал вопрос мне турбу собрать, так оказывается что турбин для получения того диапазона, что у меня на атмо - раз, два и обчёлся ))
У отца такой. Едет с тысячи оборотов и до 5500 где-то, ровно без подхватов.
Лаадно, всем огромное спасибо ! Выбор пал на тф035. Но я сегодня советовался со своим напарником и настройщиком в одном лице, пришли к выводу, что не сдадимся, пока ещё сил 20 с моего мотора не вытянем. Куда копать - знаем )) Если не поедет - разберём, разожмём и дунем!
Снова вспомнил, типа ровно едет, три года паренек на ВФ ездил и чипанул рево стаге 1 и офигел, какой момент чаво каво, короче осознал как у него до этого не ехало. В стоке тупо задушено так что бы после калины казалось что едет ровно с ХХ до отсечки, а на самом деле убыток((
Народ, кто как приделывает байпас бош на алюминиевый пайп?
manip,где взять такой штуцер? выточить нет возможности, точнее есть но не из алюминия
santos, видел такие но с выходом 23мм под байпас неинашёл
Нашёл нужную трубку из алюминия. есть 5м в наличии. Кому надо - пишите, вышлю кусочек :D
yoyofromomsk
Добрый день господа! Собираюсь брать шланги на масло слив/подачу и ож в турбину. Турбина td05hr twinscrollот evo4. Вопросы следующие: рестриктор у нее в картридже? Как внутренний диаметр шлангов брать? как на масло так и на ож. Банжо болты с каким диаметром внутри?
Zaknafein
Белгород
На ОЖ однозначно больше внутреннее сечение шлангов должно быть. Самый верный вариант, взять трубку родную от ОЖ турбины и померять её внутренний диаметр. Если трубки нет, то можно померять максимальный внутренний диаметр банжо-болта турбины и прибавить к нему пару мм для верности и меньшего сопротивлению потоку. Если и болта нет, то померяй внутренний диаметр резьбы в картридже турбины под болт ОЖ, это и будет твой внутренний диаметр шланга. На счет маслоподачи, то на сколько я понимаю, там диаметр большой не нужен, все равно узкое место рестриктор и главное, чтобы трубка была больше диаметра рестриктора. Какая есть, такую и ставь, хоть 2мм внутренним диаметром.
Merfy
Подскажите пожалуйста диаметр отверстия в болте маслоподачи на вф32, ну или каталожный номер болта, и может есть у кого номера прокладок под эту турбину. Спасибо заранее
