Про турбины для новичков
Ну да))Чудеса только в Венском Лесу бывают)
не, ну если не ставить грузовые турбины, а нормальный, технологичный агрегат, типа БВ ЕФР...
там и спул ранний и наддув не хилый..
правда стоит, как жига)
kapri
тольятти
Холсет -35 c водянкой и маслом стоит 45р шас
Ivan06
Подскажите пожалуйста, на vf33 отверстие в банжо болте 1.8 мм, а у vf32 1мм это правильно?
dnk1478
Во первых хотел поблагодарить всех кто помогал советами при выборе конфига и компонентов при постройке Турбо ВАЗа. Отдельное спасибо Дмитрию (Tech) за советы по выбору форсунок и бензонасоса, Алексею (Gumpr) за распредвалы. И мое личное сравнение двух вариантов, на ТД-04 и ТД-05. Мое личное мнение, может кто то думает иначе. Не вижу смысла на ВАЗе конкретно, даже для города заморачиваться со свистками-затычками ТД-04. Дует рано, жестко, едет низко. В городе совсем неудобно, переключился на вторую, еще никуда не поехал, обороты 2500 а уже в бусте и буксуем. Причем конский расход получается, т.к. ездишь все время в бусте. На трассе при скорости 120 совсем никакой экономии, или нужна очень длинная КПП, которой периодически будет приходить песец, если чуть активнее давить на педаль. ТД-05 оптимальная улитка город-трасса, до 2800 полная экономия топлива, т.к. едем без избытка, 2700 об. скорость по спидометру 120 км.ч. Можно спокойно двигаться по трассе и по городу, на 3000 об при объеме мотора 1.5, дует 0.5, при умеренном дросселировании наддув и момент растут плавно, когда машина уже набрала какую никакую скорость, после 3500, где то полный буст, у меня установлен 1.3 бара, никаких рывков и ударов. Причем в городе нет смысла крутить мотор выше 4 тыс. оборотов, проще переключится на передачу выше. Считаю конфиг на ТД05 оптимальным городским со щадящем режимом нагрузки на КПП.
grigor
с точки зрения инженерии даже тдоч велика для 1.6 мотора . тф035 вот это в самый раз . максимальный момент с 1700-2000 об . буст по передачам .
GLP
Краснодарский край Афипский
Спасибо за то что поделился опытом. но картина на была бы полной если бы ты озвучил всю конфигурацию автомобиля
egor123
А как же vf38? Или твин в принципе не рассматривается? Что скажете про езду по городу? Спул вроде плавный, по коробасу не бьет. Имеется такая на сток моторе расжатом. Пока зима 0.4 дую. До этого tf035 и td05-16 были. Удобнее как то. На расход пока не жалуюсь)
dnk1478
Низ 71*121*82,8
Голова доработана, клапана сток.
Распредвалы ТРС-2
Поршни ковка СТИ лужа 17,4 куба, проклака приора степень сжатия ориентировочно 7.9-8.
Турбина Китай ТД05-16
Ресивер ПБК квадрат с дудками.
Пайпинг 51мм, интеркулер 550*240*65.
РДТ 3 Атм. Форсунки Субару 550 кубов.
КПП 12 ряд пара 4.3.
Бензонасос Вальбро 255 оригинал.
Настроено все на товарном 95 бензине с Газпрома, другого к сожалению в нашей деревне не имеется.
На текущей настройке на 1.3 бара загрузка форсунок 80 процентов.
dnk1478
И еще совет тем кто покупает с таких сайтов как Клуб Турбо ресиверы, даунпайпы, коллектора ИТД. Обязательно проверять все плоскости и фрезеровать, ни в коем случае не ставить "как есть". У меня прогибы всех плоскостей без исключения были от 0,4 мм до 0,8 мм. Отписался в отзывах на Клуб Турбо, они не выложили. Так что будьте аккуратнее и внимательнее при покупке и установке деталей. Всем удачи на дорогах.
aleksey55
itwt
Vf 38. на сток гбц, сж 8.4. Дуется плавно, по городу очень приятно ездить,по трассе тоже. Расход.. смотря как ездить.. При умелом педалировании можно спокойно ехать со скоростью потока в добусте.. 04 по ощущениям пинается резче. Очень нравится, думаю идеальный вариант для турбостока.
