Про турбины для новичков
Что там мерить часами то?
Зазор/пятно краской, пластгоджем...
А абстрактнвми часами что?
kapri
тольятти
Хорошо.. Че сам этот нагнетатель себе не поставил? Чем он лучше Гарри 17?
Причем тут вообще и мясорубка?
Он тянет наверху только и он огромен в размерах. Если его вкарячить над головой то свечи не поменяешь просто так. Это как минимум
Максималист менял как-то, при условии что ему надо было половину выпуска разобрать...
Почему только на верху? Очень похож на SC14. Хотя я не специалист по нагнетателям.
taztt
Махачкала
Приобрел td04hl от митсу аиртек. На первый взгляд улитка в идеале, люфт на сухой картридж минимальный, с маслом отсутствует. У меня коллектор под суба фланец, лежит убитая td04hl от субы, перекинул с нее горячку на ново купленную. Перед заменой горячки померил колеса - один в один. Собрал, завел - на горячую сливается 150-200гр масла, при том что болт на подачу стоит с рестриктором 3мм и отверстие сквозное. Этот болт был в комплекте с этой улиткой. ДАвление масла на горячий мотор 1.1-1.2, масло 10-60. Теперь самое главное - крыльчатка на ХХ еле шевелится, на оборотах раскручивается и к хх опять останавливается. Заметил во впуске пленку, также пробовал подтолкнуть крыльчатку на ХХ - такое ощущение что что-то не дает ей вращаться, стоит заглушить мотор и через минутку крыльчатка спокойно вращается. Может быть, что от большого количества масла на подаче валу тяжко вращаться? Также непонятно почему сливается так мало. Даже при педалировании не увеличивается количество масла из слива.
berezkin
Тольятти
У меня тф 0.35 тоже на хх крыльчатка не крутится, газанешь раскручивается. Я думал что мало ог для неё чтоб раскрутить вал. Мотор 1.5 ваз 16 кл
berezkin
Тольятти
Ещё странный звук когда например мотор заводишь и он не схватывает. И издаётся звук как утка крякнула.
taztt
Махачкала
тф обязана на хх крутиться, у меня была такая. Рестриктор в болту был 1.5мм, сливалось на хх порядка 500гр масла
berezkin
Тольятти
Сливается я не мерил сколько. Рестриктор да 1.5-2 мм был. А если не крутится чем это опасно
taztt
Махачкала
taztt
Махачкала
Может снять промыть? Крутиться должно.
мыл, дул компрессором до талого. Именно при подаче масла вал тяжело крутить, как давляк пропадает так вал свободно крутится
Может маслеца пожиже, 5-50 хотябы... Ради эксперимента...
taztt
Махачкала
я вот тоже думал об этом. Такое вообще может быть, что масло слишком густое? Вроде на этих улитках народ с такой вязкостью гоняет. Такое залил https://ngn-shop.ru/shop/legkovye-avto/formula-10w-60 , раньше на 5-50 ездил
taztt
Махачкала
Залил 5-40, ничего не изменилось. На хх все также лениво прокручивается, минут 40 заведеный двигун был, думал может прогреется как следует и что то получится. Слилось 250-300гр. Хз как быть, стоит ли выезжать на такой турбине? Люфта с маслом совсем нет, промывал картридж карбклинером и на сухой картридж люфт был.
Возможно кольца с горячей стороны закоксованы сильно. У меня был турбос, который на холодную прокручивался со скрипом! и только пальцами. Вал зарос масляными отложениями. После чистки, стала крутиться как новая.
grigor
вообще ничего страшного нет в том что не крутиться на хх . коллектор чуть покороче или угол чуть позже на хх и закрутиться . только нужно оно тебе ?
