Про турбины для новичков
taztt
Махачкала
вообще ничего страшного нет в том что не крутиться на хх . коллектор чуть покороче или угол чуть позже на хх и закрутиться . только нужно оно тебе ?
мне то и не нужно, я только рад буду если это норма. Но у меня до нее стояла 04хл, 035хм и они крутились, у всех в 99% случаев крутятся на хх. Меня больше волнует малый слив, 250гр маловато. Давление на хх 1, на масле 10-60 1.2 было. Масло с подачи бьет фонтаном, сливал с подачи. Со слива мало, непроходимость в картридже.
taztt
Махачкала
Возможно кольца с горячей стороны закоксованы сильно. У меня был турбос, который на холодную прокручивался со скрипом! и только пальцами. Вал зарос масляными отложениями. После чистки, стала крутиться как новая.
Вот думаю снимать ли вал, боюсь балансировка пропадет.
Lex96
New member
Всем добра. В наличии есть гажули на 16ре, 1,5шка. Закралась мысль добавить турбину. Собираю информацию по поршневой, турбе, КПП и сцепе. Сейчас стоит шнива сцепа, коробки две штуки 4-х и 5-и ступки сток. Так же достался по случаю кулек от Вольвы XC60. Для начала хотелось бы в итоге снять коней 220+.
Td05-16g
MAKC799
Воронеж и область
Ок, по турбе понятны ваши рекомендации. Что по поршням посоветуешь и по КПП?
Все решения уже давно известны же . Нивопоршень . КПП - иметь запас из ещё нескольких штук . 4-ступка крепче . Сцепления не хватит - керамика или весик с диском от акцента .
А так на первое время 0,6 давление - кажется что валит . Потом 1 бар - буксуем три передачи - уже страшновато , на этом можно остановиться . Не хватает - добавляем буста , меняем форсы , ебёмся с охлаждением . Всё как обычно :)
Для новичка наверное круто слишком) Но совет таки правильный- всегда можно зато потом крутилкой добавить буста, после привыкания)
Слава, я полагаю td05-16g - самое то на 220+ сил :) к тому же для неё это оптимальный щадящий режим - проездит долго, ну и как ты правильно заметил - всегда можно добавить :)
MAKC799
Воронеж и область
И есть ещё тонкий плюс от этой турбы в отличии от 04 - она плавнее на буст выходит, 04 ИМХО резковата для тазомотора.
Нашел гетраг 220 но что то ни какой информации по ней, может кто что скажет?
GETRAG 220 она же S5D-250G
Коробка ставилась на М50В20 и на М50В25 Американского рынка.
Передаточные числа:
1 — 4.23
2 — 2.51
3 — 1.67
4 — 1.23
5 — 1
Goshan412
Active member
А я блин, тупанул, думал про турбину спрашивают) сказывается усталость после работы
Lex96
New member
Передаточные числа:
1 — 4.23
2 — 2.51
3 — 1.67
4 — 1.23
5 — 1
Как считаешь на турбо 16ре как она себя поведет? В планах ещё установка Вольво Мост.
kapri
тольятти
Всяко крепче, чем на сток жига кпп. Но я б смотрел в сторону Гетрага 260
Shurik395
Судя по передаточным числам, она очень короткая. Даже под атмосферник. Редуктор под неё "длинный" нужен будет
Lex96
New member
Да это понятно, но нет пока что в моем городе. А покупать из других регионов не хочу, был печальный опыт.
