Про турбины для новичков
Lex96
New member
Для новичка наверное круто слишком) Но совет таки правильный- всегда можно зато потом крутилкой добавить буста, после привыкания)
holset he221w что можешь про эту турбину сказать?
А то что она с дизеля и без водяного охлаждения? Не умрет быстро?
Умрет, всё турбины умирают рано или поздно. Немного поживет конечно, а потом умрет :)
Lex96
New member
Не ну с таким философским отношением можно и лошадь спереди привязать, что бы тащила. У меня на работе валяется такая турбина вот и думал на жигу поставить. Колхоз то дело благородное и добровольное. Просто ставить её на 2-3 заезда смысла не вижу. Вот и спросил как она себя поведёт и как долго проживёт.
pavvlikk
Штатная калитка вестгейта очень маленькая. сама турбина по размерам как ТД05 оригинал. Штатный гейт на 1.7-2 бара.
Lex96
New member
Турбина vf32 плюсы и минусы при установке на классику с 16v.
Td05 будет получше, но и эта сгодится.
интересно мнение спеца. Мотор 2.4 нужна турба которая будет спулится практически с 1000 оборотов, т.е. нужна турбина меньше тд04 и которая спулится раньше чем тд04. Чтобы ты мог посоветовать?
Tf035
Gt17
Понял, спасибо. А ты не вкурсе Tf035 вроде есть чуть больше и чуть меньше, на субару вроде они побольше , а на дизелях хундай, Митсубиши они вроде поменьше. Не вкурсе какую первая и вторая могут дать мощность ?
Я катал на тф035 субару. Дула с 1700об на 1,5 моторе (каеф, прям как на ваге). Сил было около 170.
Lex96
New member
Блин, что же выбрать. Предлагают TD04L или VF38. По одной цене. Кто что посоветуешь?
Anton01
New member
Просверлить вал это жесть. Но результаты положительные а это самое главное. Теперь крест из прутков внутри 76 трубы на выходе маст хев после такого тюнинга.
Перебираю td05-20 китай, требует замены холодного колеса. Посмотрел, есть биллет китай. Форма вроде ничего, каждая лопасть торчит в щель на 2.7мм в отличие от стока. Только вес в описании не нашел, но думаю легче в любом случае. Как думаете какая лучше 7+7 или 11+0 и стоит ли за это 6р отдавать, или ну его нах сток поискать.
https://aliexpress.ru/item/40007021...expid=43446308-e658-46da-a1d6-92f11769955f-10
https://aliexpress.ru/item/32660786842.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.42.50e42e2bV59ChT
Всем привет,и что китай улитки совсем мало ходят? К примеру тд05 ажс магазина.
