Про турбины для новичков
Arsen95
RedZone
Казахстан г.Актау
вот тоже думаю что твин ... у меня есть второе авто Эво9 ... очень нравиться твин скрол (ну + мивек ) ...0 переходин при 2200 и до 7000 дует отлично .... Стоковый ряд сволочь конечно подводит ... кручу мотор до 8000 ...с 1 на вторую примерно в 4500 падают ;( печаль... наверное лучше будет заморочиться с коллектором и собрать на твинскролле ? конечно как вариант крутить мотор больше 8000 ... тогда на второй будет в районе 5000 (если крутить 8500)
RedZone
Казахстан г.Актау
попробуй пару по-короче поставь помогает при провалах...но сток ряд явно не жилец...
купил бы 104 ряд , но что то с качеством сейчас не понятки , типа Китай ... вот и езжу на стоке ... так как лучше бесплатный сток поменять ...чем 104й высыпится через пару заездов... я там думаю
sharky
Вот нарыл такую схемку мало ли кому пригодится, т.к. турбы оного производителя сейчас в моду пошли...
Да эт таблица практически с каждой их турбой на ебае висит, значения там довольно сильно плавующие
nickflip
Санкт-Петербург
на td04hl какие параметры болта маслоподачи ?
и какие диаметры отверстий ?
предполагаю...... м10х1,5 и длинна 2,5 см примерно ? поперек болта 1,2мм, а вдоль стрежня 4мм.
верно ?
RSun
Уфа
верно ?
М10х1.25 (по крайней мере у на мицу-турбе так).
Тоже 1.2 и 4 мм сделал кстати :)
nickflip
Санкт-Петербург
а разве есть в продаже сверла 1,2 мм ? я думаю ничего страшного, если я сверлом 1мм чуть больше рассверлю ?
у меня суба уля. на мицу и субе может отличаться шаг резьбы болта маслоподачи ? а то хз какой болт покупать 1,25 ,1 или 1,5..
sharky
Да отличается
RSun
Уфа
Да мне болт токарь делал, лично я сверла меньше 3мм всегда ломаю :p
RSun
Уфа
А вообще сверла всех размеров есть в продаже, от 0.3мм с шагом 0.1 всегда есть в "электронике" и подобных магазах.
