Про турбины для новичков
danone
а че на счет масло радиаторов например? китай да, но конструктивно не сложный агрегат...
ArtMan
Курск
х.з. у мя маслокит с выносом фильтра китайский стоит - вроде нормуль...... хотя пробеги мизерные...
кулер тоже китай юзал, как и пайпы ,и блоу, и силикон ..... работало всё нормально ....
но китай тоже бывает разный ( относится к турбинам в основном )
Arsen95
Артыч, скажи плз с какого авто вынос маслофильтра? Просто Владик завален подобного рода китами, но на япономарки, а на тазы точно никто скать не может встанет или нет....
да там типа универальные варианты. я когда покупал проставку под маслорадик она не под таз какбэ была)) а под хонду ниссан и прочие вроде)
Arsen95
Под какую тачку именно или размеры дайте штоль....
ArtMan
Курск
я когда покупал было написанно у пендосов что под хонду срх ,дель сол, цивик .......но в реале тупо универсальный - там были два вида переходников с разной резьбой для блока и фильтра ...
BenZin
не совсем в тему но чет задумался: почему турбины никогда не ставят за дросселем? слишком долгая реакция на педаль газа будет из за объема трубопроводов\куллера? при таком
конфиге помпажа никогда быть не должно и байпсы блоуоффы не нужны.
когдато даже видел тему про это только не могу найти
vadim_unique
мне кажется запаздывание РХХ будет такое, что настроить ХХ и переходные режимы не получиться из-за разрежения за дросселем на выбеге турбы.
VesiK
Таганрог
Да это помойму обсуждалось и причем рьяно, но итога правда не помню! Поищи, есть гдето такая темка на этом форуме!
Enemy46
46rus
Помогите найти инфу по турбине Turbonetics t-22929 фланец т3, a/r,trim
kavturbo
Самара
BenZin если поставить дроссель на входе в турбину, то при закрытии заслонки за ней будет образовываться разряжение и из турбины будет выгонять масло, кроме того, будет ускоренно изнашиваться упорный подшипник.
LambadA
Курск
Тот номер что ты написал бесполезен, это серийный номер турбины, нужна модель. Судя по серийному номеру это оригинал.....
mechdizel216
здравствуйте подскажите пожалуста можно ли поставить турбину на наш движок от классики карбюратор или обязательно нужен инжектор хотелось бы чуток тюнинговать сваю машинку подскажите пожалуста возможно ли это или нет принцип работы турбины я знаю но вот с этим вопросом с автомобилями сталкиваюсь впервые зарание спосибо если спросил глупость сильно не смейтесь
если принцип знаешь то такие вопросы не задавал бы.
поставить можно и на карб, только работать "как нада" не будет. переводи мотор на by; b и том уже думай о надуве.
если хочется чуток подбодрить мотор, то турба не нужна. доработай мотор и поедет он чуток веселее
mechdizel216
подскажите для чего он банджа болт я имел виду только турбину для дизеля а не для бензиновых двиг
ArtMan
Курск
danone написал(а):
http://www.autolight-nn.ru/turbina-t25t28-td04-h что по поводу этой улитки, кетай?
ЙЕС ОФ КОСС !!!! для начала на цену посмотри ...... оригинал 25 дороже в два и более раза.... :wink: да и внешне похожа на китай за 100 баксов...
ИльяАП
ARC
Подскажите пож/ста по Vf20, 21, 31. Что из этого лучше для городского авто?
Enemy46
46rus
Кто нить поможет идентифицировать турбу:
http://s50.radikal.ru/i127/1012/5a/854b39131acc.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1012/48/90470ce488e4.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1012/ae/256f1ef0f076.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1012/c4/f5ccccde8735.jpg
http://s012.radikal.ru/i321/1012/ee/1656c8eef135.jpg
А то по ней инфы никакой, только номер с таблички t-22929, есть варик ее купить, но чтобы купить надо знать характеристики, коих продаван не могет предоставить, ни размеров ничего, он не алё в них.
