не срабатывают форсы при прокрутке
#61
Где ты там видишь чтобы включать-выключать форсунку на заглушенном моторе? Это всего лишь отключать -включать впрыск на заведённом моторе, именно впрыск , когда он есть, а есть он только на заведённом двигателе.
Господин Tech , вы всё больше удивляете меня своей необразованностью в элементарных вещах!
Это ты удивляешь меня с каждым разом все больше и больше. Воткни диагностику в машину, включи зажигание и щелкай форсами до посинения, можешь даже рампу вытащить наружу с форсами, замкнуть насос и любоваться, как каждая форсунка ссыт. Завязывай тупить уже, это уже начинает вызывать некоторые подозрения.
#62
funtik, я может тебя еще и сильно удивлю, если скажу, что и каналы зажигания можно включать через диагностику на заглушенном моторе с включенным зажиганием и смотреть, есть ли искра? Это тоже для тебя супероткровение? Какого хера я должен учить тебя элементарным вещам? Почему каждый раз что-то, что я говорю, для тебя сначала какая-то небылица, потом ты пытаешься это обосрать, потом целая толпа народу тычет тебя в то, что это правда и что такое на самом деле есть, а ты технично валишь с темы? Ссылку чтоли кинуть на инжонлайновскую тему, где тебе толпа народу сказала, что форсы ID1000 могут открываться со временем меньше 1мс, и даже карту скинули с оф. сайта?
baian
мск,внуково
#63
Andrey12397, я вкурсе что такое с толкача,но зачем если есть продукт прогресса и нужно этим пользоваться) да и по гаражным колдаебинам тоскать машину совсем неохота... Или стартер ещё какой то нигатив несёт помимо просадки?
По поводу +,нет не пропадает..на всякий случай проверю конечно ещё раз...по поводу прошивки никто не поможет?
это человек из разряда людей с какой то гордостью завышенной. я прав и всё тут. а все остальные долбаебы.
вобщем то с такими общаться не о чем и не за чем. а тем более чтото им рассказывать - все равно он тебя дураком обзовет и еще вагон оскорблений припишет в догонку.
пусть дальше плавает в собственных убеждениях
funtik
Йошкар-ола
#66
Щелкал на заведённой, всё ок, щелкал насосом на заглушенном, всё ок, РХХ двигал на любом, тоже ок. Завтра качну ваш тоол ломанный и глючный, попробую специально...
...что форсы ID1000 могут открываться со временем меньше 1мс, и даже карту скинули с оф. сайта?
У тебя всё всегда льёт и брызжет, и на всех давлениях прекрасный распыл, которого естественно ты никогда не видел воочию, но попиздеть ты любитель, в том числе про смесь 14.7 на 1800ых форсах на 2112ом...
андрей230
Липецк
#67
присоединяюсь к вышесказонному.простой диагностикой icd. при заглушеном моторе с зажиганием.все проверяется. форсы .каналы зажигания.это очевидный факт нетребуюший доказательств..смешно. люди которые рассуждают о великом.незнают элементарных вещей
vint46
Курск
#68
Олень он и в Африке олень. Даже не знает что форсы с диагнозы управляются по отдельности. Это делает любой диагностический софт, начиная с "тетриса" ДСТ, заканчивая сканматиком.
Vladius
Смотрим на напряжение на плюсовом контакте форсунки при прокрутке стартера. Для начала на это надо посмотреть.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
#70
baian, что бы не заморачиваться есть + или его нет, с замка зажигания + который на ЭБУ идёт, замкни на постоянный + и крути стартером, должна завестись...
baian
мск,внуково
#71
INGEKTOR, он у меня так и замкнут, чтоб постоянно не переподключаться в дтуле, и просто переодически перезапуск эбу делаю... но + то на форсах должен быть что так,что через замок..
Vladius, сегодня пойду заниматься, обязательно проверю. если будет пропадать - какие возможны причины?
и по поводу подкорректировать прогу может кто помочь? нужно отключить рхх, дмрв, включить дтв и прописать форсунки 447ые, ну и смесь с опережением я так понимаю тоже чуть подкрутить нужно.
на сток прошивке она заведется на дросселях + нуждин 10.05, перекрытия сейчас 1.9-1.9 ну и форсы оставлю сток?
и по поводу подкорректировать прогу может кто помочь? нужно отключить рхх, дмрв, включить дтв и прописать форсунки 447ые, ну и смесь с опережением я так понимаю тоже чуть подкрутить нужно. на сток прошивке она заведется на дросселях + нуждин 10.05, перекрытия сейчас 1.9-1.9 ну и форсы оставлю сток?
на твоей прошивке РХХ в флагах комплектации не отключается (можно только загнать его в режим, когда он почти не будет шевелиться, и отключить ошибки по нему), ДМРВ в флагах комплектации не отключается (можно коэффициентами барокоррекции загнать алгоритм в расчёт по таблице БЦН, но дмрв должен быть подключен, иначе вывалится в аварийную таблицу наполнения ... хотя как вариант можно и по ней настроить), ДТВ в данной прошивке не поддерживается вроде, прописать форсунки - самое легкое, что можно сделать ... и это у тебя блок автеловский или ителмовский, просто они отличаются обработкой сигнала с датчика детонации, и ителмовский блок с залитой автеловской прошивкой выкинет ошибки по ДД.
chipa
Ты про себя чтоль лось бенгальский? Пионеры купившие позавчера TRS уже больше тебя шарят , и багов нашли , тестер хренов...
Попробовал Д-тоол , не брызжут форсунки на заглушенном двигателе в течении 1 сек., при активации "вкл. форсунку 1" как обещал ТС.
У кого ещё что брызжет на заглушенном , без эмуляции репера?
baian
мск,внуково
#74
santos, блок автэл.. если взять гуляющую по инэту j5ls_l43 например (maxi, sorry), в ней как я посмотрел все эти флаги можно отключить и дтв поддерживается.
chipa, я хз, все нормально пашет. брызжет соответственно только при наличии давления, так просто щелкает...
baian, а настраивать ты сам будешь "гуляющей по интернету" матрицей, инжолт, опенолт, атомиктюном или всё-таки к настройщику поедешь? у настройщика должно быть проверенный софт, а не "гуляющий по интернету" ...
Vladius
Если беда с напряжением, причина только в проводах, в тех что идут от главного реле. Насос при прокрутке работает?
funtik
Йошкар-ола
#77
vint46
Курск
#78
От этих пионеров, во главе с тобой, Фрост уже на стенку лезет. Давай, ищи дальше, настройщик без опыта диагностики. Собака лает - караван идет.
chipa,даже я, ничего не понимающий на тот момент, просто скачав ICD, включал форсунки на заглушенной машине. Блок 5.1-41(61), прошивка - стоковая.
пока разбирался с инжектором, ничего не понимал, кроме того, что надо убедиться,
что искрит и лоьет. Вместо форс цеплял лампочки и баловался через ICD.
у фунтика одна серьезная проблема - его исковерканная психика не дает ему признавать свои ошибки.и учиться на них.
а сказать - ой извините я не прав, расскажите как надо - на самом деле очень просто. и это помогает в жизни
а он вместо этого когда ему говорят как надо делать начинает вместо того шоп учиться всех ***** поливать
ну итог то всем виден
