ВАЗ 2107 Рязань. Турбо проект
62RUS
Рязань
m54, это будет смешно приехать гоняться на сток моторе с пониженной сж
m54
Ну знаешь ли, Серёжа-2112td06 без улитки гонял и надирал атмы на валах. Он вообще ездит на Аи80. У тебя преимущество в заднеприводности. Я полагаю, ты и от меня уедешь на нефтике.
Neveroff
Барнаул
На рапсовом масле из 7 кто нибудь выезжал?)
m54
m54, я любитель я гонок на нефтезаводах и технофлексах
Вот и я любитель гонок нефтезавода и технофлекса. Машины боевые приезжают, каждодневные. Приезжай, раз ты тоже любитель.
62RUS
Рязань
m54, сорри, опечатался, а исправить нельзя было. Я хотел написать что я не любитель гонок на нефтезаводах и технофлексах
62RUS
Рязань
Закончил устанавливать 16кл мотор.
Установил маслоуловитель.
Закрепил трос газа через самодельный кронштейн.
Перенёс бачёк омывателя чтобы было место для воздушного фильтра.
Мотор завёлся сразу.
Работает ровно, тихо.
Смесь на ХХ очень ровно держит.
В салоне на порядок стало тише. На фоне выхлопа шум двигателя в салоне не слышен.
62RUS
Рязань
- Заменил топливный насос на Walbro GSS342.
- Вварил фитинги AN6 в бак.
- Заменил провода питания топливного насоса на провод 2.5мм.
Установил указатель 4в1: давления воздуха, напряжение, давление масла, температура масла.
Фото из салона не получилось, отсвечивает.
Примерил интеркулер.
Bezbamperov
Кулер удачно установил,с охлаждением проблем не будет.
62RUS
Рязань
Приехали форсунки Siemens Deka 7, производительностью 470сс.
Пролитые. Реальная производительность 474сс без разброса
m54
А где у нас в Рязани есть проливочный стенд? Незатасканный.
m54
PauL, дык знаю я. У него крупнейший магазин форсунок в стране.
А в Рязаньке то где пролить форсунки можно?
62RUS
Рязань
Shtutstrik, со стока? думаю чуть меньше чем на стоке. это пока что обычный штатный 124 мотор с пониженной СЖ
ramon
Подскажи, радиатор от Нивы? Как вкорячивал, вырезал или вминал брызговики?
62RUS
Рязань
ramon, чтобы поставить радиатор от нивы нужно будет брызговики подминать.
Я же поставил радиатор 2110, он влазиет идеально, зазор с мизинец остаётся.
