ВАЗ 2107 Рязань. Турбо проект
Expert
г.Рязань
Лех ну тебе то зачем это надо то))))) все красиво пока смотрится) но будет красивее) охлождение где брал) конечно в биэндесе качественно делают но их охлаждение я брал не подходит на турбо ток на атмо пипец)
m54
62RUS, к сентябрю выйдешь на настроенной машине уже с давкой 1.2 хотяб?
62RUS
Рязань
Expert, что именно "зачем надо"?
охлаждение брал в турботеме.
m54, если планы не изменятся то как раз к сентябрю выеду. только врятли стоковое сцепление люк 2170 на непроточенном маховике выдержит 1.2бар.
пока планирую настроиться до 0.8бар, благо всё оборудование для настройки имеется.
а потом может быть куплю поинтереснее сцепление и подниму давку.
62RUS
Рязань
kuzya202, да не, можно сказать стандартный турбопроект, без каких либо технических нововведений
PauL
Видимо, kuzya202 набивает сообщения...
Expert
г.Рязань
62RUS, Я лично сам ездил на сток сцепе на саксе))) скажу один бар реально держит))) Я говорю про проект зачем тебе это деньги на ветер) проверено)) мною))
Expert
г.Рязань
62RUS, Масло норм Мотюль МоторСпорт 300ВЕПАУР))) мотор все лето открутил в 7 тыщ разобрал как новый)
62RUS
Рязань
Expert, каждый сам для себя решает на ветер деньги или нет. я например так не считаю
vodoley
62RUS, Привет. А онлайн не сможешь откатать мне? Я из Зарайска. В личку бы написал,но сообщений маловато.
62RUS
Рязань
Новости за последнее время.
Приобрёл:
- Датчик температуры выхлопных газов фирмы Depo
- Провода:
КГ35 12м
экранированный 2х жильный 6м
0.75мм 60м
1.5мм 20м
2.5мм 10м
6мм 20м
- топливную трубку 9.5мм 7.6м
- всевозможные фитинги на топливную и масляную систему
- на впуск:
труба 57мм 0.6м
силиконовые отводы
хомуты
- шланг AN6 2м
- шланг водостойкий 8мм
- терморукав для маслослива
- вакуумный шланг 4мм
- маслоподача 600мм
- термошуба
- термолента 50мм 15м
- прокладки турбины 5-ти слойные
- турбоколлектор со смещением вперёд
- даунпайп 63мм
Вот так выглядит маслоподача на коллекторе со смещением вперёд и забором масла с ГБЦ. Длинна 600мм
вварил сенсор EGT
Общий план
Развернул холодную часть турбины под нужным мне углом
Изготовил кронштейн для переноса встроенного вестгейта
di2zy
хорошие ништяки, поздравляю. Вот только терморукав на маслослив может не стоит?
Тоже была такая идея, но подумал, если вдруг засечёт маслослив и весь этот рукав будет пропитан маслом, ни дай бог полыхнёт...
PauL
зачем сенсор егт после турбы?
Ну да, сколько везде обсуждали, что ЕГТ после турбины показывает погоду на Луне. Ну раз хозяин хочет, то ничего с этим поделать нельзя :D.
А перед турбиной ставить как-то страшновато.
62RUS
Рязань
di2zy, это не предсказуемо.
PauL, вот поэтому и не стал ставить до турбины. страшновато как то
62RUS
Рязань
Lotus, я сам настраиваю.
побаиваюсь за сам сенсор, мало ли правда отвалится и в крыльчатку попадёт
