Учимся варить аргоном
cerber1
kadet
Набережные Челны
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...bamz__1270008/ чем же он хорош , обычный кислородный редуктор
А кто сказал что он "хорош" или "хороший"? Человек спросил, подходит редуктор или нет. И не надо умничать. Обычный аргоновый редуктор, нифига не кислородный.
Маску брать однозначно только с автозатемнением, никаких картонок и кивков головой.
только хамелеон, пробовал Со,шкой варить на обычной маске, даже там зайцев ловишь, а здесь ещё и обе руки заняты.
Neveroff
Барнаул
Как выше сказали маску только с автозатемнением брать, благо они стоят относительно недорого, а вот редуктор нужно аргоновый брать, он там с своей шкалой, удобней регулировать будет.
alexei028
Ставрополье почти КМВ
что редуктор что маску нужно не скупиться и брать подороже и получше, потому как потом всеравно к этому придете, редуктора лучше из динфлоу, или на крайняк местринеры, наше г.но типа ар40-кр, крм, ар30 и.т.д. работают на повышенном давлении нежели импортнячие, мембрану начинает закусывать со временем, и пшикают при подаче сильно, общий рассход газа с ними увеличенный, т.е. балон будет заканчиваться быстрее чем с нормальным редуктором.
ChebuRashka
Курск
100% согласен, на своем опыте столкнулся с китаицкими редукторами с ротометром, такие красивые снаружи, для лохов внутри. Хорошо что бабки за него вернули, причину возврата долго понять не могли задолбался им объяснять, что первый "пшик" продувку он делает долго до необходимого расхода газа и баллон вылетает с огромной скоростью просто в воздух.
Neveroff
Барнаул
С углекислотными редукторами с такой проблемой сталкивался, при первом пшике очеь долго выдыхает, но кислота не аргон поэтому не страшно )))
mike
ребят, вопрос!
варю трубу нержу (коллектор), с наружной стороны трубы шов отличный, с обратной возникает достаточное количество оксидов на поверхности. чтобы их исключить слышал делают продувку аргоном изнутри. грубя говоря заклеиваю трубу с двух сторон алюминиевой фольгой, вставляю штуцер и вывожу оттуда кислород, наполняя внутри все аргоном.
проплавление конечно данным способом лучше изнутри.
сталкивался кто-нибудь с продувкой аргоном или не стоит заморачиваться? прослужит дольше и качество сварки разумеется выше. у кого какие мнения?
попробуй возьми,в чём проблема?только с одной стороны подведи шланг с аргоном хорошо бы ещё чтобы на конце был как распылитель какой,а с другой наделай дырочек электродом или саморезом,в общем мысл понял.
Заправил балон аргоновый=700р стоит.
Маски ездил смотрел китайские до 2000р, придумал чем проверять можно, на тел фонарик есть, функция стробоскопа на нём с регулировкой частоты от 1 до 33 Гц, пока не одна маска не закрылась без зайца...кайф с дорогой сравнить.
mike
не, меня пока интересует другой вопрос. обязательное ли это условие? когда дело касается выхлопа
Gorech
аргон дороже получается примерно до 20 до 30раз чем со2
Не правда, цена отличается не сильно, хотя наверно где брать. Сам беру на производстве, качество газа контролируется тут же на лаборатории.. если запрвалять балон, то стоит 700р, если два(как у меня к примеру) то уже по 540р, считаю что более чем бюджетно. У перекупов понятно стоит в разы дороже и качество не постоянно, в общем надо знать где брать.
cerber1
ребят, вопрос!
Не знаю как на выхлоп, но в атомной тематике(да и не только) сварка с поддувом встречается довольно часто, цель банальна, при формировании обратного валика исключить появления дефектов сварного шва. Буквально на днях так варили гильзу из нержы, ренген показал "чисто".
Neveroff
Барнаул
По поводу продувки аргоном, посмотри ролик на ютубе mr.tig в поисков к забей, там какраз наглядно показано качество с продувкой и без нее.
mike
здесь согласен. там немного иные режимы работы.
просто везде говорят, что при сварке коллектора необходимо уделять внимание как шву снаружи, так и внутри. однако, смотришь по фото. все варят тупо с наружной стороны в среде аргона, а обратка - воздух, т.е. ничего нет
Neveroff
Барнаул
mike
да да, спасибо. смотрел уже. несколько америкосовских форумов почитал. там все пишут, что обратная сторона для коллектора должна быть обязательно с продувкой. однако, все что делается в России - варят снаружи и все. хотя может чего-то не знаю
rus-TEAM
Поддув нужен для формирования обратного валика шва,когда себе варил впуск выпуск(нержа) варил без поддува,но если по технологии то нужно варить нержу с поддувом,для исключения образования пор окислов,ну качество прочность шва возрастает,работаю в авиационной сфере-мы раньше стендовое оборудование варили без поддува,только не давно поддув сделали)А так детали двигателя варяться в обитаемой камере,которая заполняется аргоном,и производятся сварочные работы.Я когда маслоподачу варил из трубки нержи внутренний диаметр 4мм,варил без поддува опрессовал на 300кг/см2,всё держало.
cerber1
Лучшее враг хорошего, решай сам, тем более можно взвесить все плюсы и минусы.
