зажигание
andruBRC написал(а):
короче тема такая - кончился ужэ 3й модуль, твердо решили перейти на комутаторы, волго катушек нет сделали из родного модуля. проблеиа такая - заводится работает 5мин и начинает плавать хх и стрелять в глушак! че за хрень, все собрали как на схеме. все разбирали перепроверяли, пробовали другой модуль с я7.2 котор 3х контактный, ничего не изменилось(
один комутатор мёртвый или разъём на него )))(то контачит то нет ... и искра невпопад(как при подаче питания ;)))
andruBRC
комутаторы ок. проверяли на карб восьмерке, мне тут сказали что трабл может быть в сопротивлении высоковольтников(
можешь из карбовых собрать новые ))) думаю толку не будет )
cr
RXO написал(а):
race74
обычно приваривают кронштейн к распорке, если улитка мешать не будет. Длинее провода можно поискать от инотазов
на самый колхозный случай, под модуль можно подложить шайбы, правда от вибрации все равно не спасет
тогда на порядок быстрее будет сделать волга катушки :wink: еще и дешевле...
andruBRC
а че там паять то обязательно? не могу найти разборные комутаторы(
cr
ниче там паять не надо, кусачки в руки и вперед :twisted:
mechanix
СПБ
dinar написал(а):
mechanix написал(а):
а можно для волго-катушек, вместо двух простых коммутаторов, поставить один двухканальный типа такого ? :
http://astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=459
менять по одному дешевле и паять меньше ) но можно )
это еще почему , он стоит примерно как и одноканальный, и резистор выдернуть из одного быстрее чем из двух.
#30
потому что они не обязательно транзисторные ;) и потому что в каждом(есть ещё детальки) и если для тебя двойной стоит дешевле одинарного... то конечно )))
RXO
Глупый вопрос: есть 2 модуля на халяву 6 выводные. Их можно использовать для подключения 2х волгокатушек? Я понимаю, что на схеме 7 контактов используются, но может там один тупо на корпус подвязан...
Посмотрел еще раз по схеме - можно :)
Еще вопрос: как снять крышку с комутатора? Она там жесть как приклеена :)
Разломал. Будем искать другие разборные комутаторы)
race74
Новороссийск
#32
на транзисторах коммутаторы не будут работать.сам лично проверял.можно присрать коммутатор от инотаза,только там ценник от 1500 руб.
RXO
race74
хорошо, что сказал. Мой транзюковый был( Наверное будет проще выдернуть комутатор из модуля
cr
#34
RXO написал(а):
race74
и что ты с ним сделаеш? :lol:
overdrive
Подскажи какой именно резистор нужно удалить, вот фото платы 2х канального коммутатора астро.
RXO
overdrive
Сделай фоты упаковки и как он вообще до разборки выглядел. Походу уже новая реализация пошла...
#39
там на эту тему 2 или даже 3 статьи было.
пс. прост я сам не силен в электрике, мне показали что я выпаял у себя, а такбы показал :)
