зажигание
RS-TUNING
177RUS
#61
Maxi написал(а):
А - так же тебя забыли ознакомить с замерами с стенда где МСД по ВСХ слило двухканальному коммутатору+модулю бош.
[/img]
Хе. Ну вопервых оно нах не нужно там куда вы его прикрутили, еще бы на сток его поставили, и ждали бы прибавку. Во вторых, катушку с проводами тоже надо менять, и свечи совсем другие ставить. Это зажигание актуально на закиси или турбо с чудовищными составами смесей. А ваш усилитель еще и самый слабенький из линейки DIS. Лучше бы Костас денег на другое потратил.
Начинается. "не все йогурты одинаково полезны".
МСД использует катушки от GM нивы только в красный цвет крашеные. Никакой качественной разницы между ними и катушкой бош нету (у меня все параметры сняты и записаны).
Тем более что в конденсаторной системе от катушки зависит чуть меньше чем ничего. Однако с коммутатором верх был сочнее и мощность больше (конденсаторное говно не успевало заряжатся). C мсд был лучше низ и ХХ.
Не вижу с чего бы то вдруг американское поделие которое привыкли ставить на моторы 6 и более литров которые весь момент имеют прям с хх, что то качественно улучшит на высокооборотистом 1.5 или около того.
Driver
подскажите из практики что лучше для турбо ваза на 9000 об/мин? Только не колхоз от волги!
Andr
Да лан тебе,ниче не колхоз.А катушку можно и бош взять...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Maxi,а что ты можешь сказать об VB027SP для управления катушками?
2кан коммутатор и катушка бош - стоят на иже и валят до 11000rpm (практически проверенно)
Добавлено спустя 48 секунд:
а что это?
cr
#67
Driver написал(а):
Поясни что это?
отличный вопрос!!! ответ - это двух канальный комутатор и катушка бош :idea: иж это автомобиль такой
RS-TUNING
177RUS
#68
Фигню то не пиши, уверенное напряжение вторички в 50000 вольт до 15000 об.мин. Между катушкой от нивы и MSD пропасть по параметрам, потому что у MSD катушки производятся под конкретные цели. Будет тебе известно, что ротора ездеют на таком зажигании, и все показатели ВСХ, очень даже отличаются. Я не пропагандирую, что эту систему надо ставить куда попало, на стоке все работает отлично на штатной системе,. мне не нравиться только коммутатор отечественный. А MSD, только для корчей или тюнинга. и цены останавливают.
cr
#69
на стоке все работает максимум неделю при хорошем надуве! потом выкидывается модуль, искра тоже не айс както на стоке :? хотя виной как раз комутатор встроеный
Почему не 100000?
Какой ток потребления МСД на 15000rpm?
даже издалека - какой предохранитель стоит в цепи питания MSD?
Зазор пробивается и в 10 раз меньшим напряжением... Остальное пробивает зазор НЕ ТАМ ГДЕ НАДО! (в частности в проводах - что требует других проводов, хотя все в сборе это чуть более чем нахрен не нужно).
;))) Там обычная американская ширпотребная катушка.
Ты пойми что конструкция коэффициент трансформации, индуктивность и сопротивление обмоток там одинаковы с нивой - то есть это одна и та же катушка. Только красная.
в соседней теме обсуждали - да различия прям так значительны что даже не превышают погрешности стендов ;)
Я не пропагандирую ничего - но у нас c МСД ВСХ отличался только в сторону хуже. Причем поскольку измерения шли с интервалами в пару минут на одной и той же машине - я склонен опираться на их результаты.
Driver
cr написал(а):
Driver написал(а):
Поясни что это?
От чего коммутатор и катушка?
Andr
а что это?
Вот ссылка http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_60.htm
Driver
а что это?
А где купить сколько стоит?
Wenn
Читаю ваши страсти и понять не могу как я без этих волго катушек живу до сих пор =)
Турба у меня развернута горячкой от модуля, поэтому жив еще старый которому сто лет в обед...
Вопрос уважаемым знатокам...
- не до понял что там происходит с искрой после 9000 ?
Давайте к этот момент немножко затронем а то про волго катушки читать не интересно уже.
zoool
Ярославль
#75
она проподает:)
Штатный модуль работает до 14000
дальше надо УМЕНЬШАТЬ энергию и напряжение. Проектировать систему с вольтдобавкой позволяющей уменьшать время накопления.
В частности катушки с формулы 1 настолько говеннее по энергетике что тазы на них попросту не заведутся. Но они и до 25000rpm будут работать. И там нет лишних (ненужных) напряжений пробоя, нет лишних (не нужных) энергий искры.
Andr
Maxi,ссылку смотрел?Как девайс,можно применять?
Никак - говно. ток разрыва мал.
Это только для ссаных систем типа катушек от 1.6
В 7-м январе транзисторы держат по 40ампер (могут сжечь плату и провода - что частенько и делают).
RS-TUNING
177RUS
#80
Maxi написал(а):
Почему не 100000?
На 15000 тыс. об ток 15А.
Дай пожалуйста парт номер Нивской катушки, о которой ты говоришь и данные с нее.
